根据仅用于材料选择的所选模板,您可以估计机加工零件的成本。
要简化成本估计,请在
成本计算选项 对话框中选择以下加工选项,然后计算已移除材料的成本:
| 使用可自定义的体积特征识别 |
应用于从机加工零件中移除的材料时,指定体积特征决定了要移除的材料数量。 |
| 单位体积成本已移除 |
允许您为已移除材料分配单位体积的固定成本,而不能根据工具尺寸和移除率来计算成本。 |
| 覆写模板设置以进行基于等距的精加工 |
根据偏移距离值而不是模板数据来计算半精加工和精加工的单位体积成本。偏移距离值是与加工曲面的操作偏移距离。 |
要为零件设置简化成本估计的选项:
单击 Costing
(“工具”工具栏或 CommandManager 上的“评估”选项卡),或单击。
在 Costing 任务窗格中,单击 Costing 选项
(左上角)。
- 选取模板覆写选项卡。
- 选择以下内容:
- 在 已移除材料处理 下选择使用可自定义的体积特征识别。
- 在体积特征计算中,选择已移除部分单位体积成本,然后键入粗磨、半精加工和精加工的成本值。
- 在精处理下,选择 覆盖模板设置以进行基于偏移的精加工 并键入 半精加工 和 精加工 的值。
- 设置其它选项,然后单击确定两次。
