您可以从精确 SOLIDWORKS® 几何体生成切片以将其导出到 3D 制造格式 (.3mf) 文件,而无需将几何体保存到网格文件。
切片表示基于最小线段长度的 SOLIDWORKS 几何体的最高保真度,从而使切片具有 3D 打印机可打印的最高精确度。
要对 3MF 导出的数据进行切片,请执行以下操作:
- 打开零件,然后单击
- 在“设置”选项卡上,对于模型的下平面,选择一个平面。
- 在“预览”选项卡上,指定以下选项:
| 选项 |
描述 |
图层高度 |
指定条纹线的图层高度。 |
生成切片(用于 3MF 导出) |
在导出到 .3mf 文件时保存切片信息。 在“设置”选项卡上指定下平面时可用。
最小边线长度 |
指定切片折线中包括的最小边线。 此边线与 3D 打印机可以打印的最小线性线段相对应。
预览切片 |
生成切片预览。 当您在设置选项卡上指定下平面并在预览选项卡上指定图层高度时,此选项可用。
要中断预览生成,请关闭 PropertyManager。
如果更改下平面、图层高度或最小边线长度,请单击预览切片以重新生成切片。
单击预览切片后,切片在零件上显示为黄色。
| 预览切片之前 |
预览切片之后 |
- 单击设置选项卡。
- 展开保存到文件部分。
- 对于格式,选择 3D 制造格式 (*.3mf),然后单击保存文件。
- 在导出为对话框中:
- 对于另存为类型,选择 3D 制造格式 (.3mf)。
- 单击选项。
- 在系统选项 - STL/3MF/AMF 对话框中,选择包括切片以在导出的文件中包括切片信息,然后单击确定。
- 单击导出。
.3mf 文件将包含从精确几何体生成的切片。 将此文件与可以读取切片信息的 3D 打印机配合使用。
