自动提取 PropertyManager
您可以使用自动提取 PropertyManager将零件序号自动应用到 CAD 模型、工程图和 PDF 文件中的特征。
要打开自动提取 PropertyManager,请在模型、工程图或 PDF 文件中单击自动提取
提取设置
(仅限 PDF 文件。)指定要创建零件序号的特征。注释和焊接符号不受支持。
包括全部 为文件中的所有尺寸、形位公差符号、表面粗糙度符号和基准创建零件序号。
尺寸标注 为所有尺寸创建零件序号。
GD&T 为所有形位公差符号创建零件序号。
表面粗糙度符号 为所有表面粗糙度符号创建零件序号。
基准 为所有基准创建零件序号。
尺寸标注
(仅限 CAD 模型和工程图。)
包括 为所有基本、特征和参考尺寸创建零件序号。
清除包括以选择单独的基本特征参考尺寸。
仅检查 为所有检查尺寸创建零件序号。
自动爆炸孔标注 (仅限 SOLIDWORKS 文件。)为复合孔标注创建零件序号并将其分割为子零件序号。
注释
(仅限 CAD 模型和工程图。)
包括 为所有基准特征、基准目标和旗标注释符号创建零件序号。
清除包括以选择单独的基准基准目标旗标注释关联旗标注释自动爆炸多行注释
GD&T
(仅限 CAD 模型和工程图。)
包括 为所有几何尺寸和公差特征控制框架创建零件序号。
焊接
(仅限 CAD 模型和工程图。)
包括 为所有焊接符号创建零件序号。
表面粗糙度
(仅限 CAD 模型和工程图。)
包括 为所有表面粗糙度符号创建零件序号。
几何图形选项
(仅限 CAD 模型和工程图。)
加载不可见零部件 将隐藏的零部件加载到 SOLIDWORKS Inspection 中。
PropertyManager 的第 2 页
单击 PropertyManager 中的下一步 以访问这些选项。
整个工程图 (仅限工程图和 PDF 文件。)为文件中的所有特征创建零件序号。
图纸包括全部图纸n
整个文档
(仅限 CAD 模型。)
整个文档 为文件中的所有特征创建零件序号。
包括全部 包括所有注解视图,否则您可选择单个注解视图。
捕获
包括全部 为所有基于模型的定义屏幕捕获创建零件序号,也可以指定要包括的屏幕捕获。
视图
包括全部 为所有注解视图创建零件序号,也可以指定要包括的视图。
