CMM 数据导入窗格 要访问此窗格,请单击选项 > 应用程序选项 > 常规。在插件下,选择测量输入和 CMM 数据导入。 CMM 数据导入窗格在 SOLIDWORKS Inspection 窗口的右侧打开。 添加文件 将 CMM 模板或结果加载到工程图中。您可以导入多个 CMM 数据导入文件。 移除文件 移除一个或多个 CMM 数据导入文件。 未指定 CMM 结果 从工程图中移除所有分配和数据。 自动指定 隐藏功能组 在 CMM 数据导入窗格中显示或隐藏特征组。 展开/折叠分组 展开或折叠特征组。 单击两次可折叠两个数据级别。 单击三次可展开数据 锚规格列 将规格列固定到位,以便您可以水平滚动以查看 CMM 数据导入 窗格的文件部分。单击浮动规格列 可水平滚动浏览 CMM 数据导入窗格中的所有列。 过滤栏 在 CMM 数据导入窗格中显示过滤器列。在过滤器行中键入一个值。 切换过滤器 设置 打开设置对话框,您可以在其中选择模板并在 CMM 模板编辑器中指定选项。 显示警告消息 显示警告信息。 数据协调 内容 设置对话框 在设置对话框中,您可以指定导入文件的选项。 指定设置后,可以导入 CMM 文件。 父主题CMM 数据导入概述
