在导出页面上,您可以指定导出到 Microsoft® Excel® 时的选项。
PDF 输出
文件名
提示输入 PDF 文件名 |
允许您在导出到 PDF 时更改文件名。 |
默认后缀 |
指定导出到 PDF 时附加到原始工程图文件名的值。 例如,如果您将默认后缀指定为 -ballooned,并且原始工程图文件名为 Drawing 123,则当您将标有零件序号的检查工程图导出到 PDF 时,名称为 Drawing 123-ballooned。
默认前缀 |
指定在导出到 PDF 时添加到原始工程图文件名的前缀。 |
标注
另存为备注 |
在导出的 PDF 中将零件序号和注释保存为单独的图层,您可以在 PDF 查看器中使用备注或图层打开或关闭零件序号和注释。 |
与文档合并 |
将零件序号和注释保留为 PDF 的一部分,但不带单独的备注图层。 |
信用
与 SOLIDWORKS Inspection 共享信用 |
在标有零件序号的 PDF 中插入由 SOLIDWORKS Inspection 添加零件序号。 在工程图边框内为信用选择一个位置。 |
其它
保存后查看文件 |
保存 PDF 文件后将其打开。 |
每个工程图一个单独的 PDF (2D) |
为项目中的每个工程图创建单独的 PDF。 |
解决方法 |
指定 PDF 分辨率。 |
默认导出文件夹 |
指定 PDF 的保存位置。 |
Excel 导出
文件名
提示输入 Excel 文件名 |
允许您在导出到 Microsoft Excel 时更改文件名。 |
默认后缀 |
指定导出到 Microsoft Excel 时附加到原始工程图文件名的值。 例如,如果您将默认后缀指定为 -ballooned,并且原始工程图文件名为 Drawing 123,则当您将标有零件序号的检查工程图导出到 Microsoft Excel 时,名称为 Drawing 123-ballooned。
默认前缀 |
指定在导出到 Microsoft Excel 时添加到原始工程图文件名的前缀。 |
在 Excel 中调整图像捕捉 |
允许您指定导出的图像大小。 |
捕捉矩形图像
使图像配合单元格 |
将导出的图像捕捉保持在报告模板的单元格大小内。 指定对比度,使导出的图像变亮 (1) 或变暗 (4)。
使单元格适合图像 |
强制导出的图像捕捉以适合报告模板中的单元格高度或宽度。 选择应用缩放百分比并指定一个值以调整检查报告中导出的图像捕捉的大小。 例如,要减小报告中图像的大小,请输入较低的数字,如 80%,而不是 125%。
其它
保存后查看文件 |
在保存 Microsoft Excel 文件后将其打开。 |
默认导出文件夹 |
指定 Microsoft Excel 文件的保存位置。 |
默认导出模板 |
指定要用于图像捕捉的模板。 |
