在属性/首选项 PropertyManager 的导出到 Excel 选项卡中,您可以在将检查项目导出到 Microsoft® Excel® 时指定选项。
要访问导出到 Excel 选项卡,请单击 Excel
(主页功能区)或。
导出
保存后查看文件 |
在保存 Microsoft Excel 文件后将其打开。 |
模板
选择要用于 Microsoft Excel 检查报告的模板。
将模板添加到可用报告模板列表中。 |
从可用报告模板列表中移除模板。 移除报告模板将仅从可用报告模板列表中移除模板。 不会删除模板。
包括文档快照
您可以在 Microsoft Excel 检查报告中包括文件的捕捉、视图、工程图图纸和快照。 您可以手动创建 CAD 文档的其他快照。
捕捉 |
在 PDF 中包括基于模型的定义屏幕捕获。 不可用于 2D 工程图。 在表格中,您可以选择要发布的单个屏幕捕捉。
视图 |
在 PDF 中包括视图。 对于 3D 模型,您可选择要包括的现有模型视图之一。 不可用于 2D 工程图。 在表格中,您可以选择要发布的单个视图。
图纸 |
包括工程图图纸。 |
获取用户定义快照 |
获取当前模型或工程图的屏幕捕捉并将其添加到表格中。 捕捉时图形区域中出现的任何内容都将显示。 获取快照时,Microsoft Excel 工作表名称与“用户指定的捕捉名称,文件名”匹配。 对于 PDF 文件,您只能包括整个工作表的快照。
对于 DWG 文件,您可以创建用户定义的捕获。
行上移 |
下移 |
撤消更改 |
成像
您可以将与检查项目中每个提取需求关联的图像捕捉导出到检查报告。 在报告中包括图像捕捉时(请参阅将标记映射到报告),您可以修改图像的显示方式。
在导出的 Excel 中调整图像捕捉 |
允许您指定导出的图像大小。 |
使图像配合单元格 |
将导出的图像捕捉保持在报告模板的单元格大小内。 指定对比度,这将更改检查报告中导出的影像对比度。 这会使导出的图像变亮 (1) 或变暗 (4)。
使单元格适合图像 |
强制导出的图像捕捉以适合报告模板中的单元格高度或宽度。 选择应用缩放百分比并指定一个值以调整检查报告中导出的图像捕捉的大小。 例如,要减小报告中图像的大小,请输入较低的数字,如 80%,而不是 125%。
测量值
如果在 常规 选项中选择 测量输入和 CMM 数据导入,则测量值部分可用。
您可以直接在检查项目中输入检查结果并将其导出以创建完整的检查报告。
如果最终报告中不需要所有结果,可以选择要导出的结果。
全部 |
将所有结果导出到报告。 |
结果 |
导出指定结果的组合。 例如,1-5,8,10 会将结果编号 1、2、3、4、5、8 和 10 导出到报告。
最后 |
将最后 x 个结果导出到报告。 |
