功能 功能设置指定 CMM 输出文件中用于比较不同文件的信息。 这有助于确定测量结果是否适用于相同的特征。 要显示此对话框: 在 CMM 数据导入窗格中,单击设置 。 在设置对话框中,选择一个模板,然后单击编辑 。 在 CMM 模板编辑器对话框中,单击功能。 功能分配器 指定划分特征的字符。 例如,在 PC-DMIS 中,行划分所有特征。 功能 ID 识别 确定不同样本中的数据是否用于相同的特征。 特征 标题信息。 轴 轴名称。例如,在 PC-DMIS 中,这是 TP。 正公差 报告为正公差的值。将补偿包含在正公差中的 CMM 软件会导致针对各样本报告的公差不同。 提前步骤会将结果解读为来自不同特征,而不会一起报告样本结果。 第一个文件是主要文件,用于比较所有其他样本。 要消除此问题,请清除正公差。 特征名称 由 CMM 软件提供。例如,在 PC-DMIS 中,这是 DIM D2。 标称 所需测量大小。 负公差 报告为负公差的值。 轴 ID 识别 确定不同样本中的数据是否用于相同的轴。 轴 轴名称,如 X、Y 或 Z 正公差 报告为正公差的值。 标称 所需测量大小。 负公差 报告为负公差的值。 父主题CMM 模板编辑器
