提取尺寸 您可以从工程图中提取尺寸,然后修改数值并指定附加信息。 要提取尺寸: 在工程图中,单击手动提取 > 尺寸(文档功能区)。 在图形区域中,框选尺寸。 一个零件序号出现在提取的注解旁边,图像出现在属性/首选项 PropertyManager 中特征选项卡的顶部。软件尝试在特征选项卡中填充正确的值。 可选: (仅限 PDF 文件。)如果软件无法正确识别注解中的所有值,您可以使用选择性重新捕获工具创建正确的值或手动输入它们: 在特征选项卡的顶部,框选一个值。 根据您框选的值,单击以下一项: 对选定区域执行 OCR 对标称值执行 OCR 对公差值执行 OCR 将图像剪裁至选定的区域 重新捕捉当前选定的特征 可选: 在属性/首选项 PropertyManager 中的常规、检查、零件序号和自定义下,输入标注中剩余数据的值。 父主题将手动提取用于 CAD 文件和工程图
