在为检查特征添加零件序号后,您可以将检查项目数据导出到 Net-Inspect 质量管理系统。
- 单击 Net-Inspect
(主页功能区)或。
- 在登录对话框中,输入您的 Net-Inspect 凭据。
- 在 FAI 选项对话框中,指定:
| 详细 FAI |
将项目发布到 Net-Inspect,作为详细首件检查 (FAI)。 |
| 装配体 FAI |
将项目发布到 Net-Inspect,作为装配体级别首件检查 (FAI)。 |
| 完整 FAI |
将项目发布到 Net-Inspect,作为首件检查 (FAI) 的完整完成级别。 |
| 部分 FAI |
将项目发布到 Net-Inspect,作为首件检查 (FAI) 的部分完成级别。 指定: - 包含修订版本级别的基准零件号
- 执行部分 FAI 的理由
- 在附加/覆盖 FAI 对话框中,指定:
| 新建 FAI |
在 Net-Inspect 中创建新 FAI。 SOLIDWORKS Inspection 将 Net-Inspect FAI 报告编号存储在属性/首选项 PropertyManager 的项目属性选项卡上。 |
| 附加至现有的 FAI |
将 SOLIDWORKS Inspection 项目中的数据添加到 Net-Inspect 中的现有 FAI。 仅当已上传的项目中格式 1、2 或 3 的项目数量多于现有 FAI 时,才会附加数据。 附加项目将添加到 FAI 末尾。 不会发布对现有数据的更改。
| 覆盖现有的 FAI |
覆盖 Net-Inspect 中的现有 FAI。 这将移除任何现有数据,如格式 1、2 和 3 数据,包括任何上传的文档,并将其替换为 SOLIDWORKS Inspection 项目中的数据。 |
| FAI 编号(用于附加/覆盖) |
(如果您选择追加到现有 FAI或覆盖现有 FAI,则必填。) 指定要在 Net-Inspect 中修改的 FAI 编号。 如果您之前已将当前打开的项目上传到 Net-Inspect,则预填充 FAI 编号。
- 选择要上传的文件,然后单击发布。
发布完成后,SOLIDWORKS Inspection 会显示一个链接,供查看 Net-Inspect 中发布的 FAI 和新 FAI 编号。
