如果您删除零件序号而选择不对零件序号重新编号,您可以重复使用零件序号。
重复使用零件序号与在删除特征时选择对剩余特征进行重新编号相同。
要重复使用零件序号:
- 右键单击一个特征,然后单击。
在对话框中,清除对剩余特征进行重新编号,然后单击
- 在表格管理器的特征选项卡上,右键单击上一步中要替换的特征,然后单击。
将按照您捕捉特征的顺序重复使用编号。 数字大于已删除或重复使用的特征的所有特征都将重新编号。 重复使用的编号的放置方式与您在删除特征时选择对特征进行重新编号的方式相同。
例如,如果您有编号为 1、2、3、4 的零件序号,并且您:
- 删除特征 4 的零件序号。
- 在对话框中,清除对剩余特征进行重新编号,然后单击
。特征现在被编号为 1、2、3、4。
- 为数字 4 捕捉一个新特征。
特征的零件序号为 5。
- 在表格管理器的特征选项卡上,右键单击新特征,然后单击。
零件序号 5 更改为 4。
