新建检查项目 |
创建检查项目。 |
编辑检查项目 |
修改当前检查项目设置。 |
创建新模板 |
根据当前设置创建新的检查模板。 |
添加特性 |
向检查报告添加特性。 |
添加/编辑零件序号 |
向工程图中的特性添加零件序号或编辑零件序号设置。 |
移除零件序号 |
从工程图中移除所有零件序号。 |
选择零件序号 |
选择工程图活动图纸上的所有检查零件序号。 |
零件序号序列 |
定义多图纸工程图中的零件序号编号序列。 |
更新检查项目 |
如果工程图发生更改,则刷新检查项目中的特性。 |
启动模板编辑器 |
打开模板编辑器以自定义检查报告模板。 |
编辑检查方法 |
编辑或自定义检查方法列表。 |
编辑操作 |
编辑或自定义要检查的制造流程列表。 |
编辑供应商 |
编辑或自定义供应商列表。 |
导出到 2D PDF |
将带零件序号的工程图导出到 2D PDF 文件。 |
导出到 Excel |
将检查特征导出到 Microsoft®Excel® 报告。 |
导出到 SOLIDWORKS Inspection 项目 |
将检查项目导出到 .ixprj 文件,以便您可以在 SOLIDWORKS Inspection Standalone 中打开该文件。 |
导出到 3d PDF |
将带零件序号的 MBD 文件导出到 3D PDF 文件。 |
导出到 eDrawings |
将带零件序号的文档导出到 eDrawings 文件。 |
Net-Inspect |
将项目数据导出到 Net-Inspect(一个在线质量管理解决方案)。 |
