贴图的投影映射 投影映射在基准面上垂直于视图放置贴图,它通过笔直的平行光线将图像的各个像素进行投影,使之与指定物体的视图相匹配。 映射 映射类型 选择投影时,可指定参考轴的方向以及贴图相对于该轴的位置。 投影方向 将贴图参考轴的方向指定为 XY、ZX、YZ、当前视图或所选参考。 选择当前视图时,贴图轴在当前视图方向中将变为朝上方向。如果要更改视图方向,请单击更新当前,将投影方向更新为新的当前视图。 选择所选参考时,会出现一个选择框。在图形区域中选择一个面、基准面、轴或边线。如果选择轴或边线,则将垂直于轴或边线在其端点处生成一个参考基准面。 水平位置 相对于参考轴将贴图沿基准面水平移动指定的距离。 竖直位置 相对于参考轴将贴图沿基准面竖直移动指定的距离。 父主题贴图映射 PropertyManager 贴图映射标签 贴图的球形映射 贴图的圆柱形映射
