“简化”实用程序可让您创建零件或装配体的简化配置来进行分析。
“简化”实用程序根据零件或装配体的大小决定“无意义体积”的内部计算。 无意义体积下的受支持特征可压缩到派生的配置,以便您在简化的零件或装配体上执行分析(使用 SOLIDWORKS SimulationXpress)。
以下特征在装配体中受支持:
- 倒角
- 拉伸。 凸台、凸台-薄件、切除和切除-薄件。 (不查找基体拉伸和未给定深度或者不是中间基准面的拉伸。)
- 圆角。 简单直孔、多半径、面(无包络控制线参数)和可变半径。 (不查找完整圆角。)
- 钻孔(简单直孔和异型孔向导)
- 旋转(仅限基于体积)
简化实用程序不查找装配体特征。
若要使用“简化”实用程序:
- 单击简化
(“工具”工具栏)或。
- 在简化任务窗格上:
- 在“特征”中选择项目来指定要搜索的特征类型。
- 设置简化因子来增加或减少无意义体积因子。
- 选择 选取:
特征参数
按特征参数值简化特征。 |
基于体积
根据其在零件和装配体中的体积简化特征。 |
- 可选: (仅限装配体)选择忽略影响装配体配合的特征,这样便不会压缩那些会引起配合失败的特征。
实用程序无法总是检测到压缩特征会影响配合实体。 这是因为拥有配合实体的特征与要压缩的特征之间没有父级-子级关系。
- 单击立即查找。
结果部分显示带有不重要体积的特征树。 有以下选项可供使用:
创建派生配置
在您单击 压缩 或 解除压缩 后,创建已简化零件或装配体的派生配置(称为 Simplify_<n>
)。 零件或装配体通过压缩无意义体积的特征而简化。 您可在 名称 框中为配置重命名。 清除创建派生配置之后,您可以将简化的特征添加到您在配置下选择的其它配置中。 您也可在此处重新命名配置,然后配置在 FeatureManager 设计树中更新。 “配置”只会列出激活的配置及其派生的配置。
- 单击
