视图设置 使用视图设置工具来使用透视图或环境遮挡显示模型。 单击视图设置,然后单击视图。 父主题eDrawings 界面 eDrawings 窗格 工具栏 快捷菜单 键盘快捷方式 标准视图 显示样式 视向 “选项”对话框 -“常规”选项卡 透视图 可以显示模型的透视图。 透视图是眼睛正常看到的视图。 平行线在远处的消失点交汇。 单击视图设置 > 透视图或视图 > 透视图以显示模型的透视图。 前视 透视图 在 SOLIDWORKS 工程图中生成的透视图在 eDrawings 中不上色。 使用环境遮挡 您可以在 eDrawings 中使用环境遮挡查看模型。 环境封闭是一种球形光源方法,通过控制由于封闭区域导致的环境光衰减,使模型更加逼真。 它还提供了零部件之间的清晰度。 环境遮挡也会影响性能。 要使用环境封闭,请执行以下操作: 单击选项 或单击工具 > 选项。 在对话框中的常规选项卡上的性能下,选择图形增强和最快速度,然后单击确定。 单击视图设置 > 环境遮挡 (前导视图工具栏),或单击视图 > 环境遮挡。
