您可以使用报表配置将电气工程数据导出为 XML。
- 单击
- 指定以下选项:
| 选项 |
说明 |
| 将已创建文件添加到工程 |
在电气工程的存储目录中创建 XML 文件并将其作为附件添加到工程中(如果已存在,则进行更新)。如果未激活此选项,将在定义的目录中生成文件。 |
| 目标文件夹 |
输入文件的目标目录。单击 ...。如果已激活将已创建文件添加到工程,请在电气工程中选择一个文件夹或文件集。如果未激活此选项,则会提示您选择一个目录。 |
| 导出所有报表 |
导出电气工程的所有报表。您也可以在列表中选择要导出的报表。 |
| 打开文件 |
在与 XML 文件关联的应用程序中打开生成的文件。 |
如果这些文件在电气工程页面中,那么当您运行某些命令(例如打印、导出到 PDF 文件或新建校对)时,导出的文件将自动更新。您也可以通过右键单击文件,然后单击更新导出的报表进行更新。
