使用外壳执行对话框,可以调用系统命令。
要显示此对话框:
在 编辑操作 对话框中单击添加,然后选择外壳执行并单击确定。
通过指定命令行或选择外壳命令,将命令添加到 Dispatch 脚本中。例如,您可以使用“外壳执行”将文件发送到生成 PDF 文件的程序。(任选)您可以向所选命令提供参数。您可以暂停 Dispatch 脚本的执行,直到系统命令完成,也可以同时运行两者。
命令行 |
指定要在 Dispatch 脚本中调用的完整命令行。 |
外壳命令 |
单击此项可指定要在 Dispatch 脚本中调用的外壳命令。 要指定外壳命令,请从动词下拉列表中选择一个命令,然后填写文件名和参数字段。 |
动词 |
从下拉列表中选择命令(打开、编辑、打印或资源管理)。 如果没有选择任何命令,将默认调用“打开”。 |
文件名 |
指定要执行的文件的准确路径,或要运行所选外壳命令的文件的准确路径。 单击 以插入变量。 |
参数 |
指定要发送给已执行文件的其他参数。 例如,您可能需要指定开关或待处理文件的名称。 单击 以插入变量。 |
停止执行脚本 |
选中此项可停止 Dispatch 命令脚本,直到系统命令完成。 |
