设置对话框 - 资源管理器
使用资源管理器页可以控制如何在库视图中向用户或组成员显示文件。
用户的访问权限也会影响用户可以查看的文件。
要显示设置对话框:
右键单击用户或组,然后选择设置
要显示的文件类型
显示所有文件 用户可以查看库中的所有文件,以及当前只存在于本地库视图中的任何本地文件或文件夹。
在状态列中,本地文件将被列出为 <本地文件>,且文件图标为灰显状态。 本地文件夹的文件夹图标也呈灰显状态。 本地文件和文件夹必须添加到库中,才能供其他用户使用。
如果从应用程序保存文件时,SOLIDWORKS PDM 没有将文件的扩展名检测为有效文件类型,或者如果文件或文件夹是在脱机会话过程中添加的,则文件或文件夹将成为本地文件或本地文件夹。 某些文件(例如备份文件)只应在本地保存,而不能添加到库中。
要使本地文件对其他用户可用,请右键单击该文件并选择将文件添加到库
默认情况下,如果登录用户的权限不能访问先前访问过的文件或文件夹,则这些文件和文件夹的缓存副本会作为本地文件显示在本地文件库视图中。 由于库中已经存在这些文件和文件夹,因此不能将它们添加到库中。 请确保登录的用户有足够权限查看文件,或者启用只显示属于文件库一部分的文件以避免看到本地副本。
只显示属于文件库一部分的文件 用户只能查看库中可用的文件。 系统不会列出本地文件。
这是首选项。
只显示当地文件 只向用户显示当地文件或文件夹, 而不显示库文件。
当地文件清理
自动删除 不属于文件库一部分的 本地只读文件 自动删除只存储在本地库视图中而不属于库中一部分的本地文件夹或本地只读文件。
SOLIDWORKS PDM 使用本地缓存机制;每个库视图都会存储检索到的文件或文件夹的缓存副本。
例如,如果从某个客户端视图删除或移动库中的文件或文件夹,其它系统上的本地客户端视图中仍将保留删除文件或文件夹的缓存本地副本。此选项可确保自动清理这些孤立的对象。
其它
之前在其他下可用的始终使用文件的最新版本选项现在位于参考引用对话框选项卡中的检出和版本访问控制下。
在文件夹卡编辑页中 显示继承的值 继承的值显示在文件夹数据卡的 编辑值 选项卡中。
保存更改时,继承的值也会应用于当前文件夹。
这将覆盖默认值,亦即只有应用于所选文件夹的唯一值会显示在编辑值选项卡中。 继承的值显示为空白,且应用于叠加的文件夹。 这样一来,如果文件夹中的某个值是唯一设定的,要搜索该特定文件夹就变得更容易。
显示完整用户名称 默认情况下,SOLIDWORKS PDM 用户界面显示用户的登录名以表示文件的检出者或生成者、邮件发送者或接收者,或在文件上执行的操作的发起者。
在某些情况下,例如当使用 Windows Active Directory 输入用户时,用户名称可能截断,从而使识别人员困难。
选取该选项在 SOLIDWORKS PDM 用户界面中显示用户的完整名称。
显示用户信息弹出窗口 选定后,当您将鼠标悬停在检出者列中的用户名上时,SOLIDWORKS PDM 用户界面将显示用户信息弹出窗口。
清除该选项以隐藏用户信息弹出窗口。
在这些情况下检出文件
这些选项可让您配置 SOLIDWORKS PDM 以在您使用打开或编辑命令来进行访问时自动在库中检出文件。
对于 SOLIDWORKS 文件,如果没有选取该选项,会有一个对话框提示您检出文件。 选取这些选项会避开该对话框。
打开命令已执行 选取该选项以在您使用打开命令进行访问时自动检出文件。
编辑命令已执行 选取该选项以在您使用编辑命令进行访问时自动检出文件。
