您在编辑后检入条目以使具有相应权限的用户可使用此类条目。 在检入条目之前,只能将更改保存到本地版本中。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
条目列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示,或者清除列以进行隐藏。 基于 SOLIDWORKS PDM 变量,通过单击 更多 并从 选择列 对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行和显示参考选择控制。
拖动列标题可以更改列位置。
文件名称
显示项目 ID。
警告
所预期的操作结果:
信息
其它状态信息。 |
警告 |
警告条件存在。您的管理员可配置哪些警告可阻止操作。 |
错误
操作被阻止。 |
要快速找到带警告或错误的文件,请使用 下一警告  和 前一警告  工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 加向上箭头或向下箭头。
检入
选取要检入的条目。
保持检出
选择继续编辑。 您的当前更改被检入(在库中生成新版本),但条目仍保持检出。
本地版本
第一个号是本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地修改)。 第二个号是库中的最新版本。 例如,4/6 表示版本 4(共 6 版)。
新版本
检入后的版本号。如果该操作会生成新版本,文本将是黑体。 例如,如果条目未在本地修改,则不会生成新版本。
对于不是最新的子条目,通过单击  然后选择以下之一来选择要链接到哪个版本: -
使用本地版本链接到本地(缓存)版本。
使用最新版本链接到库中的最新版本。
检出者
显示已检出项目的用户。 您只可检入您已检出的条目。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
检出于
检出计算机和本地文件夹中的项目。
参考引用为
指定父条目如何参考引用子条目。 对于条目,参考引用始终是完整路径。
查找位置
包含有条目的库文件夹。
状态
项目的工作流程状态,如正在编辑或等待审批。
备注
键入您的更改的说明。
如果检入不产生新版本,将不会激活备注。
使用历史记录命令为任何版本添加或更改备注。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列
列出列标题,以便显示或隐藏列。 当前显示的列已用复选标记标注。
单击 更多 以打开 选择列 对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
显示参考引用选择控件
对于带参考引用的条目,请打开父条目右侧的第二个复选框。 使用左侧复选框仅选择或清除父条目。
使用右侧复选框选择或清除父条目及其所有参考引用。
如果所有复选框均未处于同一个状态,则添加的复选框将显示 。
选择所有
选择所有条目,以便您可以选中或清除检入或保持检出列。 |
选取文件
显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 然后,使用单一按键选中或清除检入或保持检出列中的文件。 |
显示树线
将树线添加到 文件名称 列。 |
更改缩略图预览大小
将缩略图预览的大小更改为小、中或大。 默认情况下,将选中中。 当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择中或大时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
检入所有文件
选取检入列中的所有条目。 |
保持检出所有文件
选取保持检出列中的所有条目。 |
