管理映像选项设置
选项编辑器可让您为单独客户端或组指定选项设置,包括序列号、客户端安装选项、要安装哪些软件组件以及 Toolbox 的位置。
序列号
输入序列号以在客户端计算机上安装产品。
由于有多种办法购买 SOLIDWORKS 产品,有些序列号可覆盖两个或多个产品。例如,SOLIDWORKS 序列号可让您在安装 SOLIDWORKS Simulation 时不必输入单独的 SOLIDWORKS Simulation 序列号。此外,有些产品不需要序列号。如果您对序列号有任何疑问,请联系您的增值经销商 (VAR)。
如果您使用 SolidNetWork 许可管理许可:
  • 在第一个序列号字段中,输入 SolidNetWork 序列号。
  • SNL Server port@server 字段中,输入 SolidNetWork License Manager 服务器名和端口,格式为 nnnnn@servername。 使用分号分隔多个条目。
有关 SolidNetWork 许可的详细信息,请参阅 安装 SolidNetWork 许可概述
客户端安装选项
您想如何进行主要版本的客户端安装? 您可以指定客户端安装如何处理之前已有的主要版本安装:
  • 升级现有主要版本(如果有)。
    指定此选项可使用新版本安装替换之前的主要版本安装。
  • 创建新的主要版本。
    指定此选项可保留之前的主要版本,并为新的主要版本重新创建安装。 要指定新版本安装位置,请单击浏览
您想在安装新主要版本之前卸装最新先前版本吗? 您可指定是否在安装主要版本之前卸装现有版本:
  • 请勿卸载。
    指定此选项以保留先前主要版本的安装。
  • 卸载最新版本。
  • 卸载所有版本。
您想如何应用 SOLIDWORKS 设置? 您可以在启动软件时指定设置文件。客户端安装参考设置文件。在对所有安装可见的共享 UNC 路径上存储设置 (*.sldsettings) 文件。在安装 SOLIDWORKS 之前指定 *.sldsettings 路径。客户端安装在安装过程中检测 *.sldsettings 文件路径。
指定 Windows 文件权限以仅允许指定用户拥有写入访问权限,从而保护 *.sldsettings 文件。
要创建或编辑 *.sldsettings,请单击启动设置管理员。SOLIDWORKS Settings Administrator 工具可让您定义要应用哪些 SOLIDWORKS 系统选项,并可以选择为最终用户锁定。您也可以定义如何及何时将设置应用到各个安装,还可以随时运行“设置管理员”工具并覆盖现有 *.sldsettings 文件以对其进行修改。
您可以为不同的计算机或组使用不同的 *.sldsettings 文件。
*.sldsettings 的路径在安装时设置。部署后,不应重命名或移动 *.sldsettings 文件。
您必须具备现有 SOLIDWORKS [当前主要版本] 安装才能运行 Settings Administrator 工具。
您想如何激活客户端安装? 您可以指定是在运行安装后自动完成产品激活,还是要求用户在安装后手工进行产品激活。
  • 在每个客户端安装完成时自动激活。
    选择此选项设置可指定产品激活自动运行。输入在客户端计算机上运行激活时将提供的电子邮件地址。
  • 不自动激活。
    选择该选项设定指定无自动产品激活发生。客户端用户在安装后进行产品激活。
管理选项
在每次安装过程中生成诊断日志。 客户端安装可以创建诊断日志,用于安装问题故障排除。 创建此日志可能会使客户端安装的运行变慢。 日志文件存储在 Administrative image directory}\x64\Logs\<计算机名称> 中。
以不同用户运行安装。
客户端安装可作为不同用户运行。 当个人用户在其计算机上没有本地管理权限(安装 SOLIDWORKS 产品所需的权限)时,此选项非常有用。
当客户端不具有管理权限时,则可使用另一部署和安装方法。 请参阅 从选项编辑器调用安装
安装之前或之后运行程序。 您可以指定自定义程序在客户端安装之前或之后运行。
您想要客户端参与 SOLIDWORKS 客户经历计划吗? 您可以指定客户端计算机参与 SOLIDWORKS 客户体验计划。 性能信息将发送到 SOLIDWORKS Corporation 以帮助改进产品。 此过程是透明并且保密的。 有关详情,请参见客户体验改进计划网站
在安装之前和之后运行程序的限制
这些选项可让您在部署 SOLIDWORKS 前后在客户端计算机上运行其他安装程序或脚本,例如安装 Microsoft Office 的脚本。
使用这些选项有限制。如果您使用任一选项部署显示用户界面的安装程序或脚本时出现故障,例如显示对话框的脚本。SOLIDWORKS 的自动部署运行时,无法在目标机器上安装 SOLIDWORKS。
要使用在安装之前运行程序在安装之后运行程序选项,请仅选择能以静默模式安装的程序。
要安装的软件
您可以指定要安装的 SOLIDWORKS 产品组件。
  • 选中产品组件旁的复选框可以指定在客户端安装过程中安装该组件。
  • 清除复选框指定不安装该组件。
  • 如果组件内含有可选安装子组件,则该组件旁会出现 + 图标。 要查看组件的可用子组件,请单击 + 图标。
  • 如果组件已扩展以显示可选子组件,则该组件旁会显示 - 图标。 要折叠子组件列表,请单击 - 图标。
语言规格只限制为 SOLIDWORKS 产品所安装的语言。 其它产品安装不受该规范影响。 例如,eDrawings® 安装所有语言。
Toolbox 选项
您可以为客户端安装指定支持哪些标准及默认 Toolbox 位置。
多个用户访问 Toolbox 的情况很常见,这些访问通常是通过网络位置(例如,UNC 路径、共享文件夹或通用网络驱动器规范)进行的。
如果该位置包含较旧主要版本的 Toolbox,则客户端安装会将该 Toolbox 升级到新的主要版本。 这些文件将不再与之前主要版本的 SOLIDWORKS 兼容。
如果某些客户端继续使用较旧版本的 SOLIDWORKS,则您必须为要升级到较新版本的客户端指定不同的 Toolbox 网络位置。
有关 SOLIDWORKS Toolbox 管理的详细信息,请参阅 SOLIDWORKS 帮助中的 Toolbox 信息。
在不安装 Toolbox 数据的情况下安装 Toolbox 软件
如果您的环境具有 PDM 或共享的 Toolbox/异型孔向导位置,则可以将客户端安装指定为不在该位置安装或升级 Toolbox 数据。
执行此操作的条件是:
  • 您未在安装 SOLIDWORKS 之前指定 SOLIDWORKS PDM 本地视图。
  • 该位置中的文件正在使用中并且可能会阻止 SOLIDWORKS 安装完成。
  • 该位置不可用并且可能会阻止 SOLIDWORKS 安装完成。
将客户端安装指定为不安装 Toolbox 数据时,SOLIDWORKS 软件和设置将指向 Toolbox/异型孔向导位置,但之后必须将数据安装在中央位置。
要在不包括 Toolbox/异型孔向导数据的情况下安装 SOLIDWORKS 软件:
  • 当系统询问您是否希望此客户端安装/升级 Toolbox 文件时,请选择否,安装 Toolbox 软件而不包括数据文件
至少有一个人,通常是 CAD 管理员,必须在中央位置安装或升级 Toolbox/异型孔向导数据,否则软件将无法正常运行。组织中的任何人都可以处理此任务,只需手动安装 SOLIDWORKS 软件即可。如果您在 SOLIDWORKS PDM 内部管理 Toolbox,请按照 SOLIDWORKS PDM 管理员指南的 Toolbox 部分中概述的步骤安装或升级 Toolbox 数据。
SOLIDWORKS PDM 客户端选项
您可选择以下选项来部署 SOLIDWORKS PDM 客户端和插件:
  • PDM 产品类型
  • PDM 客户端类型
  • 特征
  • 库视图
    要打开视图设置向导,您必须在安装了 SOLIDWORKS PDM 客户端的机器上运行管理映像选项编辑器。
    要在客户端机器上创建库视图,您需要 Conisio 视图设置 (.cvs) 文件,该文件定义用于在客户端机器上配置库视图的参数。您可以参考现有的 .cvs 文件或从管理映像选项编辑器创建此文件。
请参阅 SOLIDWORKS 帮助中关于 SOLIDWORKS PDM 的部分,了解有关这些客户端和插件的更多信息。
Electrical 选项
您可以为 SOLIDWORKS Electrical 的管理组件指定以下参数:
  • 数据路径
  • Collaborative Sever 计算机名称和端口号
  • SQL Server 计算机名称和密码
有关这些组件的更多信息,请参阅 SOLIDWORKS Electrical
