自定义键盘 您可以从自定义对话框的键盘选项卡中打印或复制快捷键列表。 欲自定义快捷键: 保持文档打开,单击工具 > 自定义,或右键单击窗口边框,然后选择自定义。 选取键盘选项卡。 类别 显示所有命令、主菜单之一或其它。其它包括定向、FeatureManager 设计树命令、几何关系等等。带快捷方式的“宏”图标出现在工具中。 显示 控制选定类别内命令的显示。 搜索 在您键入时过滤命令栏区。 打印列表 单击以打开 Microsoft 打印设定对话框并打印带有范畴、命令以及快捷键列的所选列表。 复制列表 单击以将所选列表复制到剪贴板,这样您可将之粘贴到诸如 Word 或 Excel 的文档中。 重设到默认 允许您将所有键盘快捷键重置为出厂默认值,或将所有选项卡上的所有自定义设置重置为出厂默认值。 移除快捷键 移除选定的快捷键。 父主题用户界面自定义 自定义菜单 快捷菜单 自定义上下关联工具栏 键盘快捷键 选中的键盘快捷键 宏的用户界面自定义 向键盘快捷键或鼠标笔势指派宏 指派快捷键 选择一命令。 按一个键或组合键。 如果已指定快捷键,将有一信息通知您。如果您选择为新命令使用快捷键,该快捷键将从旧命令中移除。 字母以大写显示。 当您执行快捷键时,Caps Lock(大写锁)不表示 Shift 且不影响快捷键。 您可以为 Escape 命令指派键盘快捷键,便于第二个键或键组合按照与 Esc 键相同的方式调用该命令。 该指派不会移除 Esc 键本身的行为。 例如,如果您用左手控制鼠标,则为 Escape 命令指派位于键盘右侧的键盘快捷键可能很有用。建议: 选择一个功能键(从 F1 到 F12)作为要使用的快捷键,即使对话框的文本字段具有焦点。 如果文本字段具有焦点,SOLIDWORKS 软件会将其他按钮看作是文本输入,因此其他键将不会关闭对话。
