更改输入选项 要更改输入选项: 在对话框中,从以下选项选择: 选项 描述 曲面/实体 输入曲面和实体。 您还必须选择以下选项之一: 尝试形成实体 尝试形成实体。 此外,您还可以选择 B-Rep 映射,它试图通过使用边界表示 (BREP) 数据直接映射拓扑来输入模型。 总的来说,此模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。 如果您选择了 尝试形成实体 选项,而未选择 B-Rep 映射 选项,SOLIDWORKS 应用程序将尝试将曲面缝合到实体中。 缝合曲面 输入为曲面并尝试缝合输入的曲面。 不缝合 输入为曲面并阻止曲面缝合。 自由点/曲线实体 输入自由点和自由曲线实体。 您还必须选择以下选项之一: 输入为草图 输入数据为 2D 和 3D 草图数据。 如果您想输入自由曲线,因性能原由,推荐您选择此选项。 自由点和 2D 草图输入为 2D 草图。 2D 曲线、3D 曲线 及 3D 草图输入为 3D 草图。 输入为 3D 曲线 输入数据为 3D 曲线数据。 2D 和 3D 曲线输入为曲线。 自由点和 2D 草图输入为 2D 草图。 进行完全实体检查并修正错误 检查并修正错误。 激活了该选项后,输入性能要慢一些,这是因为软件要花更多的时间检查和修正模型实体。 如果输入数据的品质很高,则不需要选择该选项。 自定义曲线公差 当您使用很小的实体(最小值从 1.0e-6 到 1.0e-7 米)来输入模型时,可自定义公差。 当消除该选项时,将使用内部公差设置,这些设置因太大而无法正确输入和显示这些小模型。 在框中输入所需的公差。 单位 为输入的文件设定测量单位。 您必须选择以下选项之一: 文件特定单位 使用输入文件中的测量单位。 文档模板特定单位 使用在 工具 > 选项 > 系统选项 > 默认模板 下 SOLIDWORKS 模板文件中所指定的单位。 单击确定。 当您创建任务时,您单击任务属性对话框中的选项以只更改该任务选项。 若想更改默认选项值,单击视图 > 选项 > 输入选项。 父主题选项
