异型孔向导 PropertyManager 在您生成新的异型孔向导孔时出现。
出现两个标签:
类型(默认)。设定孔类型参数。
位置。在平面或非平面上找出异型孔向导孔。使用尺寸、草图工具、草图捕捉和推理线来定位孔中心。
您可在这些标签之间转换。例如,选择
位置选项卡并找出孔,然后选择
类型选项卡并定义孔类型,接着再次选择
位置选项卡并添加更多孔。
- 若想添加不同的孔类型,将之添加为单独的异型孔向导特征。
- 可用的 PropertyManager 选项依赖于在孔规格中所选择的孔类型。
- 通过单击,并创建自定义标准,可以创建自定义异型孔向导孔大小。
要打开该 PropertyManager:
生成零件并选择一个曲面,然后单击
异型孔向导
(“特征”工具栏)或单击。
您还可以从装配体中打开异型孔向导类型 PropertyManager。
孔类型和孔规格
“孔规格”选项会根据孔类型而有所不同。使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项。
截面尺寸
(仅限 旧制孔。) 双击 数值 以对其进行编辑。
终止条件
终止条件选项根据孔类型而有所不同。 使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项。 从列表中选择一个终止条件。 要反转方向,请单击反向
。 根据条件和孔类型设置其他的终止条件选项。
选项
选项 会根据孔类型而发生变化。 使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项,如:
特征范围
指定您想要特征影响到哪些实体或零部件。
- 对于多体零件,参阅多实体零件中的特征范围.
- 对于装配体,参阅装配体中的特征范围。
