SmartMates 类型 SOLIDWORKS 应用程序所添加的配合根据情形而定。 在大部分情况下,应用程序生成一个配合。所创建的 SmartMate 类型根据用来拖动零部件及您丢放零部件的几何体类型而定。 应用程序在某些条件下生成多个配合: 如果应用程序发现要配合的圆形边线,则生成栓和孔 SmartMate。 除栓和孔 SmartMate 外,如果应用程序发现圆形边线及在两个零部件上匹配的圆周阵列,则会添加同心配合以将阵列排列在法兰上(对于管道配件很有用)。 支持以下类型的自动配合: 指针 配合实体 配合类型 示例 2 个线性边线或 2 个临时轴 重合 视频:线形边线之间的 SmartMates 两个平面 重合 视频:平面之间的 SmartMates 两个顶点 重合 视频:顶点之间的 SmartMates 2 个圆锥面或 1 个圆锥面和 1 个临时轴 同心 视频:圆锥面之间的 SmartMates 两条圆形边线(栓和孔 SmartMates)。边线不必为完整圆。 同心(圆锥面)-及-重合(相邻平面) 视频:圆形边线之间的 SmartMates(栓和孔) 法兰上两个圆周阵列(法兰 SmartMates)。 重合和同心 视频:基于阵列的 SmartMates(法兰) 原点和坐标系 重合 父主题SmartMates 在 CommandManager 中包含 SmartMates 创建 SmartMates 从移动零部件 PropertyManager 添加 SmartMates 栓和孔 SmartMates 法兰 SmartMates 使用临时轴生成 SmartMates 配合参考 设置 SmartMates 的灵敏度
