您可以使用 图表选项 PropertyManager 设置控制图解中图例外观的参数。
要访问 图表选项 PropertyManager:
右键单击图解图标并选择 图表选项,或者双击图形区域中的图例。
显示选项
显示最小注解
打开/关闭对图解最小值注解的显示。 |
显示最大注解
打开/关闭对图解最大值注解的显示。
显示图解细节
会显示模型名称、算例名称、图解类型及图解的变形比例。 |
显示图例
打开/关闭对图解图例的显示。 |
只在所示零件上显示最小/最大范围
只在所示零件上显示图解的最小值和最大值。 选择以下项之一:
自动
自动选取图表的最小值 (Min) 和最大值 (Max) 。
已定义
指定图表的最小值 (Min) 和最大值 (Max) 。
自动定义的最大值
选中时,程序将计算轮廓图解上显示的最大值。 清除此选项可为轮廓图解输入不同的最大值。
最大值 |
输入显示的活动图解上的结果的最大值。 |
指定大于最大值的值的颜色 |
选择一个颜色将其应用于模型中结果值大于手动定义的最大值的区域。 |
自动定义的最小值
选中时,程序将计算轮廓图解上显示的最小值。 清除此选项可为轮廓图解输入不同的最小值。
最小值 |
输入显示的活动图解上的结果的最小值。 |
指定小于最小值的值的颜色
选择一个颜色将其应用于模型中结果值小于手动定义的最小值的区域。 |
位置/格式
预定义的位置
将图表的位置设定在预定义的位置。 |
从左水平
以占窗口宽度百分比的形式指定从图形区域左侧开始的水平距离。
从上竖直
以占窗口高度百分比的形式指定从图形区域顶部开始的垂直距离。
当该 PropertyManager 打开时,您可以拖动图形区域中的图表来定位它。
宽度
控制图表的厚度。可用的选项为:粗、标准和细。 |
数字格式
控制图表中数值的显示。选取以下选项之一:
科学
范例:1.234e+01, -1.234e-02
浮动
小数格式,如:0.01234,-1.234
常规
程序可能混合科学以及基于实际结果的浮动格式。
小数位数
设定在图表中显示的小数位数。最多可以指定在图表中显示 16 位小数。 |
使用 1000 分隔符 (,)
在数字格式为浮动或普通时以 1000 逗号分隔符显示图表数。 |
为小数目使用另一数字格式 (0.001 < |x| < 1000)
在数字格式为科学时以浮动或普通格式在所给范围中显示图表数。
