频率算例的热力和液压效应
液压和温度可以引起位移、应变和应力,从而影响模型的形态特征。该软件会考虑频率算例的热力和液压效应。
对于热力效应,您可以指定统一升高温度、分配不同的温度到模型的不同区域,或者从热算例输入温度曲线图。
包括热力效果
要包括频率算例的热力效应:
  1. 在 Simulation 算例树中,用右键单击频率算例图标,然后选择属性
  2. 在对话框中单击流动/热力效应选项卡。
  3. 热力选项下,选择以下选项之一:
    选项 描述
    输入温度 使用算例的载荷/约束文件夹中定义的规定温度计算其对模型扭曲的效应。
    热力算例的温度 使用热力算例完成时产生的温度曲线图。热力算例既可以是稳态的,也可以是瞬态的。如果复选此选项,则需指定热力算例。如果选择瞬态算例,则需指定时间步长
    来自 Flow Simulation 的温度 从文件读取同一配置的 Flow Simulation 完成时产生的温度曲线图。 浏览以选择 Flow Simulation 结果文件 (*.fld)。
  4. 设置零应变时的参考温度
  5. 单击确定
    当您运行算例时,将考虑到热力效应。
包括液压效应
要包括频率算例的液压效应:
需要有 SOLIDWORKS Flow Simulation 才可生成数据。 一旦包含数据的文件可供使用,SOLIDWORKS Simulation 可读取数据以考虑到液压。
  1. 使用 SOLIDWORKS Flow Simulation 输出液压数据。
  2. 在 Simulation 算例树中,用右键单击频率算例图标,然后选择属性
  3. 在对话框中单击流动/热力效应选项卡。
  4. 液压选项 下面选择包括 SOLIDWORKS Flow Simulation 中的液压效应并浏览以选择扩展名为 fld(由 SOLIDWORKS Flow Simulation 生成)的文件。
  5. 单击确定
    当您运行算例时,将考虑到流动效应。
