您可通过变化所选实体的材料评估设计情形,而不执行优化。
如果使用高品质选项,程序就会完整计算所有情形的结果。 如果使用快速结果选项,程序就会完整计算某些情形。 对于其余情形,程序会通过插值方法得出结果。
设计算例考虑三个离散变量和一个材料变量:
| 变量 |
数值 |
| 宽度 |
1,2 |
| 长度 |
4,5 |
| 高度 |
7,8 |
| 材料 |
钢,铁 |
根据变量数,有 16 种可能的设计情形。
通常,如果您定义 n 个变量,第 n 个变量的值为 vn,则程序会定义一组设计情形 (v1 x v2 x ... x vn)。
设计情形为:
| 组 1 设计情形 |
宽度(英寸) |
长度(英寸) |
高度(英寸) |
材料 |
| 1 |
1 |
4 |
7 |
钢 |
| 2 |
2 |
4 |
7 |
钢 |
| 3 |
1 |
5 |
7 |
钢 |
| 4 |
2 |
5 |
7 |
钢 |
| 5 |
1 |
4 |
8 |
钢 |
| 6 |
2 |
4 |
8 |
钢 |
| 7 |
1 |
5 |
8 |
钢 |
| 8 |
2 |
5 |
8 |
钢 |
| 组 2 设计情形 |
宽度(英寸) |
长度(英寸) |
高度(英寸) |
材料 |
| 9 |
1 |
4 |
7 |
铁 |
| 10 |
2 |
4 |
7 |
铁 |
| 11 |
1 |
5 |
7 |
铁 |
| 12 |
2 |
5 |
7 |
铁 |
| 13 |
1 |
4 |
8 |
铁 |
| 14 |
2 |
4 |
8 |
铁 |
| 15 |
1 |
5 |
8 |
铁 |
| 16 |
2 |
5 |
8 |
铁 |
软件根据具有常见材料变量的情形创建组: 第一组(情形 1-8)将钢作为材料变量,第二组(情形 9-16)将铁作为材料变量。 对于高质量变量,程序就会完整计算所有 16 种情形的结果。 对于快速结果选项,程序就会选择某些情形完整计算每组结果。 对于组中其余情形,程序会通过插值方法得出结果。 如果一组只有四个或更少情形,软件计算所有情形的结果。
如果添加第二个材料参数以将一组实体设为银和金,情形数将增至 32。这种情况下将有 4 组,每组 8 种设计情形:
| 组 |
第一个材料变量 |
第二个材料变量 |
| 1 |
钢 |
银 |
| 2 |
钢 |
金 |
| 3 |
铁 |
银 |
| 4 |
铁 |
金 |
通过插值方法得出结果的情形会在结果视图选项卡上以灰色文字显示。
- 对于同一插值组中的所有情形,每个实体具有相同的材料分配。
- 给定情形的实体不能有两种材料分配。
