要显示此 PropertyManager,请在编辑步路时单击
自动步路
- 正交线路。生成一线路,其线段与 X、Y、和 Z 轴平行,线段之间存在右角度。
- 交替路径。显示交替有效正交线路。滚动到一选择项以在图形区域中查看交替线路。一次最多提供七个解决方案。通过单击交替路径框,然后单击图形区域查看操作器,可访问交替路径解决方案。在操纵杆中,您可右键单击以更改为下一可能解决方案,然后左键单击以接受当前提供的解决方案。
选择
在图形区域中选择一开始点(当前草图中的任何点),然后选择下一个要步路到的实体。 有效选择:
| 线路类型 |
有效选择 |
结果 |
| 标准 |
当前草图中的点 |
一样条曲线从开始点添加到所选点。 |
| 线路草图外的草图点 |
| 当前草图中的直线 |
一样条曲线从开始点添加到所选实体的最近端点,然后线路继续到实体另一端。 |
| 直线、构造线、或线路草图以外对象的参考轴。 |
| 正交 |
当前草图中草图线段的直线或端点 |
生成一路径,其线段与 X、Y 和 Z 轴平行,线段之间存在右角度。 |
| 直线、边线、或线路草图以外对象的参考轴 |
相对应的直线在线路草图中生成,且生成线路线段。
第一次单击撤消时,线路段将被移除,但草图线保留。 然后您可步路到草图线的端点。 第二次单击撤消时,草图线会被移除。
- 当前选择。列出您选择的实体。
当前编辑点。 仅为提供信息。 列举线路将继续的点。 例如,此可能为您所选择的最后一个点,或者您所选择最后一个轴的端点。
穿越线夹。 反转线路穿越选定线夹的方向。
沿几何体的线路
选择
- 当前选择。列出您选择的实体。
为沿曲面的线路等距。 定义线路和选定曲面之间的等距距离。 不同实体可设置不同的距离。
为尺寸包括覆盖层。 应用覆盖层至线路。
使用中心线尺寸。 覆盖“Routing 选项”中的设置。
重新步路样条曲线
您可以更新线路,使之穿过所选线夹。
选择
- 当前选择。选择样条曲线以及一个或多个线夹的轴,然后单击
您可更新线路以忽略线夹:
- 如果您从线路子装配体中删除线夹,则下次您编辑线路时,软件将通知您线夹已删除,并询问您是否更新线路。如果重新布线,则该线路会更新至更直接的路径而忽略原有线夹。
- 如果线夹仍在装配体中,但线路不再需要通过线夹,则您可以选择在线路中忽略该线夹。当编辑线路时,右键单击线夹下的草图线段,然后选择从线夹解除步路。
准则
引导线操作
- 步路选项。
- 合并引导线以形成步路
。合并两条或多条引导线以形成单一步路。
- 将引导线与现有步路连接
。将引导线与现有步路连接于所选步路点。
- 将引导线转换到步路
。将一条或多条引导线转换成唯一步路。
在将引导线合并或连接为线路时,如果它们路径之间的距离很短或者近似平行,则操作最佳。
准则
显示。 消除选择以关闭引导线显示并返回到自动步路模式。
- 更改时更新。 选择以在对引导线作更改时自动更新显示。 当消除选择时,单击更新引导线来手工更新显示。
- 按长度过滤引导线。选择以按长度过滤引导线的显示状态。
- 显示最短。移动滑块,直到您想看到的最短引导线可见为止。
- 显示最长。移动滑块,直到您想看到的最长引导线可见为止。
