设定 STEP 配置数据 |
(仅当输出为 STEP AP203 (*.step) 文件类型时可用)。显示 STEP 的输出配置数据对话框。
如果您选择设定 STEP 配置数据,STEP 的输出配置数据对话框出现。
因为您不能在 STEP 文件中将草图元素进行分组,所以在 SOLIDWORKS 中打开输出的 STEP 文件时:
- 所有直线和样条曲线均输入到单个 3D 草图中。
- 圆、椭圆和抛物线均输入到单独的 2D 草图中。
输出面/边线属性 |
输出面和边线属性。 消除选择此选项可提高输出性能。 |
导出外观 |
导出文件的外观,但性能会降低。清除可忽略导出外观,但可提高性能。 |
输出 3D 曲线特征 |
将实体和曲面几何体作为线架图实体输出。所有 3D 曲线(如复合曲线、3D 电线和导入的曲线)都将保存。 |
分割周期面 |
将周期面,如圆柱面,分割为两半。 分割周期面可提高输出的质量,但影响性能。 |
将装配体零部件导出为单独的 STEP 文件(建议用于大型装配体) |
将装配体导出为原子 STEP 文件。为装配体中的每个零部件生成单独的 STEP 文件。
- 当您将装配体导出为 STEP 文件时,每个零件文件和子装配体将导出为单独的 STEP 文件,并由顶层 STEP 文件参考。如果零件或子装配体有多个实例,则仅为该零部件创建一个 STEP 文件。该同一 STEP 文件被 STEP 装配体结构多次参考。
- 如果同一零部件有多个实例,将不会导出装配体切除特征。
输出坐标系 |
选择一为输出所应用的坐标系。 如果您选择 -- 默认 --,则不应用转换矩阵。 |
