选项 内容 更改任务选项 转换选项对话框 使用转换对话框来设定转换选项。 更改打印机选项 当您使用任务计划程序来计划文件的批处理打印时,您可选择许多当您直接从 SOLIDWORKS 软件打印时可用的相同设置。 您还可以选择为每项打印任务使用文档的保存打印机设置。 更改打印机设定 设定输出选项 当您排定输出 SOLIDWORKS 文档的任务时,您可为生成的新文件设定选项。 根据文件类型,选项可有不同。 设置 DXF/DWG 文件输出选项 您可以在将 SOLIDWORKS 工程图文档导出为 DXF 或 DWG 文件时设置导出选项。 设置 eDrawings 导出选项 在您导出 SOLIDWORKS 文档为 eDrawings® 文件时设置导出选项。 设置 IGES 输出选项 当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 IGES 文件时,您可设定输出选项。 设置 STEP 输出选项 当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 STEP 文件时,您可设定输出选项。 设置 PDF 输出选项 当您导出 SOLIDWORKS 文档为 PDF 文件时,您可以指定导出选项。 更改输入选项 设置 DXF/DWG 文件输入选项 父主题SOLIDWORKS Task Scheduler 任务提要字段 管理任务 许可要求 任务
