密码
当从 CAD 应用程序中发布 eDrawings® 文件时,您可指派一个密码来保护 eDrawings 文件。
您可以将密码添加到新的或现有的 eDrawings 文件。
如果您持有正确的密码,则可使用免费的 eDrawings 浏览器打开受密码保护的 eDrawings 文件。
一旦受保护,密码则不能从 eDrawings 文件移除。 当您将受保护的 eDrawings 文件另存为其它文件名时,密码会继续有效。
密码不保证 eDrawings 文件的安全性。 它只能提供一般级别的安全性。
受密码保护的 DXF/DWG 文件在用于 Macintosh 的 eDrawings 中不受支持。
添加密码至 eDrawings 中的文档
要添加密码至 eDrawings 中的文档:
  1. 单击文件 > 密码
  2. 在对话框中选择打开文档要求密码,然后键入密码。
  3. 确认密码键入同一密码,然后单击确定
  4. 单击保存
将密码从 CAD 应用程序添加至 eDrawings 文件
要从您的 CAD 应用程序添加密码至 eDrawings 文件:
  1. 单击 文件 > 另存为
  2. 另存为对话框中,选择 eDrawings(*.eprt、*.easm 或 *.edrw)作为另存为类型
  3. 单击保存
  4. 保存配置到 eDrawings 文件对话框(或保存图纸到 eDrawings 文件对话框)中,单击密码
  5. 密码对话框中选择 打开文档要求密码,然后输入密码。
  6. 确认密码键入同一密码,然后单击确定
  7. 保存配置到 eDrawings 文件对话框(或保存图纸到 eDrawings 文件对话框)中,单击确定
eDrawings 浏览器中打开受密码保护的 eDrawings 文件
要在 eDrawings 浏览器中打开受密码保护的 eDrawings 文件:
  1. 在 eDrawings Viewer 中打开 eDrawings 文件。
  2. 密码对话框中为输入密码键入正确的密码。
  3. 单击确定
