从 Solid Edge 零件、钣金、焊件、装配体、以及绘图文件生成 eDrawings 零件 (*.eprt)、装配体 (*.easm)、及工程图 (*.edrw) 文件。
eDrawings Professional for Solid Edge 由 Geometric Limited 开发并分发。
eDrawings for Solid Edge 是一个 Solid Edge 插件,可供用户从 Solid Edge 文件出版,共享,并协作 2D 和 3D 产品设计数据精确表象为只读的 eDrawings 文件。
要使用 eDrawings Professional for Solid Edge 生成 eDrawings 文件:
- 打开 Solid Edge 文件。
- 单击 ,然后选择以下项之一:
出版
以 eDrawings 文件显示打开 eDrawings Viewer(浏览器)。 当前在 Solid Edge 中打开的文件使用在选项对话框中所设定的选项输出(参阅下述选项)。
选项
显示 选项对话框。 - 根据文件类型的不同而从这些选项选择:
随工程图输出上色数据
(只对于工程图。) 在出版的 eDrawings 文件中保存工程图文件中的上色数据。
随装配体输出隐藏零部件
(仅对于装配体。) 以显示状态设定到隐藏在 eDrawings 文件中导出 Solid Edge 装配体文件中隐藏的零部件。
在免费出版时提醒
如果您出版 eDrawings 文件而从可用网路许可库中无 eDrawings Professional 许可,将使一弹出对话出现。
允许收件者测量
激活此模型由其他 eDrawings Professional 用户测量。 如果文件为审阅激活,则任何人都可测量。 如果您不激活此选项,测量被禁用,没人可测量模型。
允许收件者输出到 STL
(只对于零件和装配体)。 允许 eDrawings 文件的收件者从 eDrawings Viewer(浏览器)将之保存为 STL 文件。
输出多个配置
在 eDrawings 文件中输出多个配置。
导出多张工程图纸
在 eDrawings 文件中导出多张工程图纸。
- 单击确定保存选项,或单击重设将选项设定为原有设置。
保存
显示 eDrawings 保存对话框。 - 设定选项(参阅以上选项部分)。
- 要以密码保护 eDrawings 文件,选择打开文档要求密码,然后输入并确认密码。
- 输入文件名称。
- 单击确定来保存 eDrawings 文件。
批量出版
将多个 CAD 文件转换成 eDrawings 文件。 显示批量出版程序对话框。 - 选择要出版的文件。 您还可以选择文件夹。
- 为保存 eDrawings 文件指定位置。
- 设定输出选项。
- 单击开始。
帮助
显示 eDrawings 在线帮助。
关于
显示 eDrawings for Solid Edge 应用程序的信息,包括版本。
