隱藏目錄
協同作業窗格
「協同作業」窗格會列出依類型排序的協同作業全景項目。
此頁面內容包括:
工具列指令
工具列指令可讓您管理組合件與選擇群組。
提示: 您可以從窗格拖曳組合件/選擇群組來對其進行管理。
圖示 指令名稱 說明
組合件選擇模式 在組合件樹狀結構或視埠中選擇全景項目時,可選擇父組合件節點,而不會選擇分葉 (幾何) 節點。在預設模式 (未選擇組合件選擇模式時,也稱為零件選擇模式) 下,會選擇您所選範圍底下的所有幾何。處於組合件選擇模式時,視埠會有藍色邊框。您也可以在預設模式下選擇組合件,如下所示:
  • 按下 Alt,同時在視埠中進行選擇。
  • 在視埠中選擇全景項目之後,請按左方向鍵。這會選擇含有所選全景項目的組合件。繼續按左方向鍵或右方向鍵可變更選擇。
選擇和強調顯示色彩取決於選擇模式。從文件屬性 - 選擇選擇色彩。請參閱 選擇。如有可能請使用組合件選擇模式來改善效能並產生更容易維護的動畫 (因為全景項目會繼承組合件定點)。例如,您有一個包含 10,000 個零件的組合件。若要在動畫期間變更整個組合件的不透明度,請啟用組合件選擇模式,選擇組合件,然後變更不透明度。如此便會產生一個動畫定點。另一種方式是使用預設模式,選擇組合件 (如此會選擇全部 10,000 個零件),然後變更不透明度。此方式會產生 10,000 個定點。一個定點時的效能比 10,000 個定點時的效能高。此外,如果您將另一個零件加到組合件,組合件定點會自動套用至新零件。您也可以使用組合件選擇模式來實作複合動作,在此情況下,全景項目會以多個方向移動。複合動作的常見範例是,當您將螺母或螺栓組合件的平移與單獨螺母或螺栓的旋轉合併時。如此一來,當螺母或螺栓的整個群組在移動時,螺母或螺栓便可繞其自己的軸旋轉。
註: 可用於組合件的屬性可能與可用於個別幾何全景項目的屬性不同。
僅顯示有運動連結的全景項目 可僅在「組合件」樹狀結構中列出有運動連結的全景項目。請參閱 運動指令
產生選擇組 可產生包含所選全景項目的選擇組。選擇一個選擇組會選擇該組中的所有全景項目,且「屬性」窗格會顯示該組中所有全景項目的共同屬性。使用選擇組可對相同的全景項目重複執行操作。如果選擇組只包含幾何全景項目,其會列在「組合件」窗格中,而如果選擇組至少包含一個協同作業全景項目,則其會列在「協同作業」窗格中。當您產生選擇組時,其名稱會處於選擇狀態,以便您可以輸入不同名稱。
產生熱點 可產生包含所選全景項目的熱點。熱點是全景項目群組,其與選擇組類似,具有共用強調顯示、工具提示與連結屬性,且可取代個別全景項目的這些屬性。雖然熱點在視埠中可以處於使用中狀態,但其主要作用是在向量輸出中定義自訂熱點 (請參閱 熱點標籤)。熱點可以包含幾何全景項目與大多數協同作業全景項目 (不是地面、切割平面及其他非可向量化的全景項目)。
註: 熱點一律列在「組合件」窗格中,即使熱點包含協同作業全景項目亦是如此。若要產生熱點:
  1. 選擇一或多個全景項目。
  2. 按一下產生熱點
    新熱點即會顯示在「組合件」樹狀結構的熱點 下,且熱點屬性會顯示在「屬性」窗格中。請參閱屬性
  3. 選擇性輸入熱點名稱,或按下 Enter 接受預設名稱。
  4. 在「屬性」窗格中指定熱點屬性。
按字母順序排序 可按字母順序排序樹狀結構。依照預設,SOLIDWORKS 組合件的全景項目順序與 CAD 系統相符。
配置欄 可顯示配置欄對話方塊,您可以在其中選擇要顯示的欄。請參閱配置欄
搜尋全景項目 可顯示搜尋窗格,您可以在其中搜尋全景項目。請參閱搜尋
按一下 可存取搜尋下一個全景項目搜尋上一個全景項目指令,其可使用目前的搜尋條件尋找下一個或上一個全景項目。
選擇全景項目 可顯示選擇窗格,您可以在其中使用進階功能選擇全景項目。請參閱選擇
協同作業窗格圖示
本節說明在協同作業窗格中使用的圖示。
若要在視埠中顯示或隱藏全景項目,請選擇或清除全景項目名稱旁邊的核取方塊。
提示: 您也可選擇全景項目並按下 H 來隱藏視埠中的全景項目。按一下全景項目名稱可選擇該全景項目。用滑鼠右鍵按一下全景項目可存取例如複製、貼上與刪除等功能。
註: 如果節點沒有全景項目,您便無法展開或選擇它。
圖示 指令名稱 說明
註記 可列出全景註記,例如標籤與連結。請參閱 註記指令
標註 可列出標註。您可從 BOM 工場中自動產生 BOM ID 與標註。請參閱 註記指令定義標籤
攝影機 可列出攝影機全景項目。攝影機可讓您從不同的觀點檢視全景。Camera 全景項目預設為已定義,且無法刪除。使用加入攝影機 產生其他攝影機。
座標系統 可列出使用者定義的座標系統。請參閱 量測指令
切割平面
可列出切割平面。請參閱 切割平面指令
環境 可列出下列環境全景項目:
註: 若要選擇這些全景項目 (例如,若要在「屬性」窗格中編輯其屬性),請在「協同作業」窗格中按一下羅盤地面。您也可以拖曳選擇方塊來在視埠中選擇這些全景項目,但只有在它們是唯一選擇的全景項目時才可以。
相交線
可列出從衝突測試中儲存的相交線。請參閱餘隙檢查
光源 可列出光源。請參閱 光源指令
磁性線 可列出磁性線。請參閱 工具指令
標示 可列出全景標示全景項目,例如箭頭、紅線、圓與聚合線。請參閱 標示指令
量測 可列出全景量測全景項目。請參閱 量測指令
面板 可列出 2D 與 3D 面板,包括 BOM 表格。請參閱 面板指令BOM 工場
路徑 可列出關聯與非關聯路徑。請參閱 路徑指令
選擇組 可列出包含至少一個協同作業全景項目的選擇組。請參閱 組合件窗格
按右鍵指令
用滑鼠右鍵按一下群組或全景項目可顯示文意感應功能表。
註: 您也可以分別使用 Ctrl+CCtrl+XCtrl+V 來複製、剪下及貼上協同作業全景項目。如需詳細資訊,請參閱 關於複製/貼上
指令名稱 說明
刪除全景項目 可刪除所選全景項目。
重要: 刪除全景項目會將其從所有視圖中移除。請考慮隱藏而非刪除全景項目。
提示: 若要刪除相同類型的所有全景項目,請用滑鼠右鍵按一下父節點 (例如註記標註) 並按一下刪除全景項目
重新命名全景項目 可重新命名所選全景項目。
將全景項目加到選擇組 (當您用滑鼠右鍵按一下選擇組時可用。)可將所選全景項目新增至選擇組。
從選擇組移除全景項目 (當您用滑鼠右鍵按一下選擇組下的全景項目時可用。)可將所選全景項目從選擇組中移除。
刪除選擇組 (當您用滑鼠右鍵按一下選擇組時可用。)可刪除所選的選擇組。
選擇帶有斷裂關聯的全景項目 可選擇已刪除其相關聯幾何全景項目的所有協同作業全景項目。如需關聯性的相關詳細資訊,請參閱 關於全景項目與關聯性
例如,使用刪除的幾何更新含有 CAD 檔案的 Composer 文件可能導致協同作業全景項目 (例如量測與標籤) 出現關聯性中斷的情形。使用此指令可選擇這些協同作業全景項目,並可將其刪除或建立其與其他幾何全景項目的關聯。
全部展開 可顯示所有樹狀結構節點。
全部摺疊 可只顯示最上層樹狀結構節點。
頁面:   協同作業窗格
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
