隱藏目錄
存取與自訂應用程式喜好設定
應用程式喜好設定可讓您自訂 Composer 的應用程式喜好設定,以及管理使用者組態設定檔。
註:
  • 指定電腦中所安裝之所有版本的 Composer 應用程式 (SOLIDWORKS ComposerSOLIDWORKS Composer SyncSOLIDWORKS Composer Player) 皆共用應用程式喜好設定和預設文件屬性。解除安裝 Composer 應用程式時,不會移除您在變更應用程式喜好設定或預設文件屬性時所產生的登錄設定。
  • 管理員能夠限制小組成員可以修改哪些文件屬性和哪些應用程式喜好設定。請參閱 停用文件屬性和應用程式喜好設定修改
此工作會展示如何:
自訂應用程式喜好設定
您可以配置應用程式喜好設定。
  1. 選擇檔案 > 喜好設定...,以上選項位於 。
    即會顯示應用程式喜好設定對話方塊。
  2. 在左側方塊中選擇適當的類別。
    此類別中的選項... 可讓您...
    一般 設定使用者介面屬性,例如顯示語言、功能表樣式及自動儲存行為。
    輸入 自訂 Composer 載入模型的方式。
    視埠 定義視埠喜好設定,例如高品質渲染效果。
    攝影機 設定攝影機喜好設定。
    選擇 設定全景項目強調顯示與選擇行為的喜好設定。
    導覽 配置滑鼠按鈕與滾輪行為。
    硬體支援 修改圖形卡設定。
    應用程式路徑 檢視或設定 Composer 所使用之內部與外部工具的路徑。
    資料路徑 設定資料路徑。
    註: 資料路徑是路徑的排序清單,用來尋找例如檔案、設定檔與連結等資源。當找不到資源的相對路徑時,Composer 會使用資料路徑來解析外部參考。
    進階設定 控制進階功能及解決問題。
    對應喜好設定的選項會顯示出來。
  3. 根據您的需求設定這些選項。
  4. 按一下確定儲存喜好設定,並結束應用程式喜好設定對話方塊。
使用預先定義的組態設定檔
您可以管理使用者組態設定檔。
註: 高品質高速度安全設定檔只會影響對於渲染品質、效能及可靠性很重要的喜好設定。由於設定檔欄位會動態計算並顯示最符合您設定的設定檔,因此有可能您先選擇了一個設定檔,但在下次您造訪應用程式喜好設定對話方塊時,所選擇的是不同的設定檔。不過您的喜好設定是正確的。
  1. 選擇檔案 > 喜好設定...
    即會顯示應用程式喜好設定對話方塊。
  2. 設定檔方塊中選擇適當的設定檔:
    選項說明
    標準
    使用未針對特定工作狀況最佳化的設定。
    註: 此設定檔會藉由選擇硬體支援頁面上的標準,停用進階 OpenGL 功能。並非所有渲染效果都將可用。
    高品質
    可最佳化設定以取得最佳渲染品質。所有進階 OpenGL 功能都會啟用。
    高速度
    可最佳化設定以實現更快的效能。例如,會停用選擇 > 強調顯示。所有進階 OpenGL 功能都會啟用。
    安全
    可針對可信賴的圖形行為最佳化設定。當您在旋轉全景項目時強調顯示品質較差,或者效能降低時,請嘗試使用此選項。
    註: 此設定檔會停用硬體支援頁面的 3D OpenGL 硬體加速。並非所有渲染效果都將可用。
    已自訂
    表示您的設定與預先定義的設定檔不符。
    例如,當設定檔為安全而且您啟用顯示隱藏的邊緣時,設定檔會自動變更為已自訂。不過,啟用顯示紙張不會變更設定檔,因為該設定不由安全設定檔定義。
共用應用程式喜好設定
應用程式喜好設定可以儲存為 .set 檔案。您可以使用 .set 檔案在使用者之間轉移應用程式喜好設定。
  1. 選擇檔案 > 喜好設定...
    即會顯示應用程式喜好設定對話方塊。
  2. 執行下列其中一項操作:
    • 若要將目前設定儲存為新的 .set 檔案,請按一下儲存,並指定要儲存檔案的位置。
    • 若要載入之前已儲存為 .set 檔案的設定檔,請按一下載入,然後瀏覽以選擇該檔案。
頁面:   存取與自訂應用程式喜好設定
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
