ECAD 零組件名稱
零組件的名稱。
CircuitWorks 用來判定零組件是否是唯一的。
ECAD 零件名稱
零組件的零件名稱。
可由 CircuitWorks (具有零組件名稱) 用來判定零組件是否是唯一的。
| 裝置類別 |
零組件的電子零組件類型或標準分類。
裝置類別的範例是電容器、二極體、電晶體、保險絲和過濾器。
對 install_dir\CircuitWorksFull\Examples 中 ECAD 檔案已存在的較舊資料庫,參考指定器前置字元作為裝置類別使用。
| ECAD 零組件類型 |
零組件類型: 電子或機械。
| ECAD 零組件高度 |
零組件的高度。
非零高度可確保 CircuitWorks 以 3D 建立零組件的模型,而非建立為 2D 草圖。
CircuitWorks 會在樹狀結構中以  圖示顯示零高度零組件,並且在預覽影像中使用線架而非實體。
| 建立狀態 |
指定 CircuitWorks 如何建立此零組件: - 建立新的 - 零組件零件不是位於零組件資料庫中,因此 CircuitWorks 會產生一個新的 SOLIDWORKS 模型並且將它加入資料庫中。
- 來自資料庫 - CircuitWorks 會使用零組件資料庫中現有的模型。
要取代現有的資料庫模型,請將來自資料庫變更為建立新的。
SOLIDWORKS 零組件
零組件零件或組合件檔案的路徑,包括零件 (*.SLDPRT) 或組合件 (*.SLDASM) 檔案的名稱。
預設路徑是 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components。
按一下瀏覽
以選擇零組件檔案,此檔案可提供零組件檔案名稱和零組件路徑值。
SOLIDWORKS 模型組態
SOLIDWORKS 模型的模型組態。 如果為 (最後儲存),則 CircuitWorks 會使用模型最後儲存的模型組態。
在欄位旁邊會出現一個圖示: 零件有使用者模型組態。
零件只有預設的模型組態。
如果 SOLIDWORKS 模型只有一個模型組態,請選擇 (最後儲存) 以改善 CircuitWorks 效能。
| 參考指定器字首 |
為此零組件的新副本指定參考指定器前面要加上的字母。
例如,如果您的參考指定器字首是 C,則在將模型輸出至 SOLIDWORKS 時,軟體會將參考指定器 C1 指定給第一個電容器,而 C2 指定給第二個電容器。
X、Y 及 Z 偏移
指定位置偏移值來調整之前存在的零組件模型 (並非由 CircuitWorks 產生) 的位置。 例如,輸入從模型中心到 pin-1 位置測量的 X、Y 和 Z 偏移值,即可以將中心原點的零組件模型變更為pin-1 原點模型。 X 及 Y 值是相對於零組件的座標系統的,不是相對於電路板的。
旋轉
指定旋轉偏移值 (以度為單位) 來調整之前存在零組件模型的 (不是由 CircuitWorks 所產生的) 旋轉。正旋轉為逆時針旋轉,而負旋轉為順時針旋轉。
方位
指定一個方位來覆寫之前存在的零組件模型 (並非由 CircuitWorks 產生) 的對正。 對正可確保 CircuitWorks 將零組件正確插入至 SOLIDWORKS 組合件中。 CircuitWorks 使用預設的方位(請參考 CircuitWorks 選項 - 模型)來產生新的零組件模型。
圖示顯示零組件將如何出現在 SOLIDWORKS 等角視圖中。
有效的方位: - 從前 (XY) 基準面建構模型 (正)
從上 (XZ) 基準面建構模型 (正)
從右 (YZ) 基準面建構模型 (正)
- 從前 (XY) 基準面建構模型 (負)
從上 (XZ) 基準面建構模型 (負)
從右 (YZ) 基準面建構模型 (負)
