預設選項 - 網格
您可以設定新研究的預設網格化選項。
軟體產生的網格取決於:
  • 研究所使用的有效網格化選項 (在網格 PropertyManager 中指定)
  • 網格控制的規格 (於網格控制 PropertyManager 中指定)
  • 連接資料夾中定義的互動和連接器
網格品質
粗略 將四個角落節點指定給每個實體元素。 將三個角落節點指定給每個薄殼元素。
為快速評估使用草稿品質網格化。
高(H) 將 10 個節點指定給每個實體元素:四個角域節點以及每個邊線中間各一個節點 (總共六個中間節點)。將六個節點指定給每個薄殼元素:三個角域節點以及三個中間節點。
對於最後結果及使用曲線幾何的模型,強烈建議您使用品質選項。
Jacobian 點 僅供品質網格使用。 設定積分點數,用來檢查四面體元素的扭曲程度。 建議值為16高斯點。 請參閱 Simulation 說明: 詳細資訊請參考網格品質檢查。
如為品質網格,軟體會依預設執行 Jacobian 檢查。當您使用 p-method 解決靜態問題時,建議使用在節點選項。
網格類型
以實體網格來將所有實體本體網格化 以實體網格將所有實體、鈑金及熔接本體網格化。 如此一來,便能更快準備好模型來進行網格化,但可能會增加求解的整體時間。
在研究層級,您可以取代此選項指定的網格分配。 在模擬研究樹狀結構中,用右鍵按一下頂部零件資料夾,然後選擇將所有鈑金屬視為薄殼將所有熔接視為橫樑
網格參數
標準 後續網格化操作會啟用 Voronoi-Delaunay 網格化演算法。
基於曲率 對後續網格化操作,會啟動基於曲率的網格演算法。 此網格產生器自動在高曲率的區域產生更多的元素 (不需要網格控制)。
基於曲率的網格產生器可在網格化之前,檢查本體之間是否有干涉情形。 如果偵測到干涉,會停止網格化,而您可以存取干涉檢查 PropertyManager 來檢視有干涉的零件或零組件。 再次進行網格化之前,請務必先解除所有干涉。 只有當您在接觸邊界定義與共同節點的結合互動時,才可使用干涉檢查。
基於曲率的網格產生器支援在相互接觸的實體面之間,以及鈑金本體和曲面本體相的接觸邊線之間建立共同節點。
基於曲率的混合式 做此選擇,以將無法使用標準或基於曲率的網格產生器進行網格化的模型網格化。 當您使用相同的網格設定時,基於曲率的混合式網格產生器通常會產生較高品質的元素,其 Jacobian 與長寬比小於基於曲率的網格產生器。 通常也使用較少元素。
基於曲率的混合式網格產生器未支援在接觸邊界之間強制執行共同網格節點的選項。 所有本體皆會獨立產生網格。
在 SOLIDWORKS Simulation Professional 和 SOLIDWORKS Simulation Premium 中,基於曲率的混合式網格可支援多執行緒和平行多核心處理。
自動轉變 將網格控制自動套用到小特徵、鑽孔、圓角及其他的模型細部。
在網格化具有許多較小特徵及細部的大型模型時,請清除自動轉變以免產生不必要的大量元素。
自動轉變關閉 自動轉變開啟
在圓上的預設元素數量 設定網格產生器在曲率上產生的最小元素數量。 請參閱如何決定元素大小
進階設定
分別重新網格化失敗的零件
針對共用共同網格節點,但無法結合的零件重新產生獨立的網格。 限制數學關係式強制執行獨立產生網格的零件之間的結合條件。
此選項僅適用於實體網格。
實體的自動嘗試 使用不同的整體元素大小,自動重試網格化模型。您可控制允許的試做次數上限,以及整體元素大小及公差每次縮減的比例。
嘗試數量 設定嘗試網格化的最多次數。
每次嘗試的元素大小係數 設定乘係數來計算新的整體元素大小。
每次嘗試的公差係數 設定乘係數來計算新公差。
如果兩個節點間的距離小於此值,除非接觸條件有指定,否則節點會被合併。不過,公差不得超過元素大小的 30%。
計算橫樑輪廓影像與薄殼厚度 (較慢) 顯示網格繪圖中結構成員的剖面及薄殼厚度。
清除後,不論橫樑元素的剖面形狀為何,都會顯示為中空圓柱。 您可以在網格品質 PropertyManager 中覆寫此選項。
完成接觸視覺化繪圖的網格化後執行接觸求解器 網格公式化之後,求解器會偵測參與接觸公式中的元素。 您可以在接觸視覺化繪圖中檢視這些以求解器為基礎的接觸配對組。
