頻率分析選項
頻率對話方塊可讓您為頻率研究選擇所需的選項。
負載會影響本體的模態特性。 例如,壓縮負載會降低共振頻率,反之,拉伸負載則會提高共振頻率。 較常見的實例就是改變小提琴弦的張力。 張力越高,頻率 (音調) 就越高。 您不需為頻率研究定義任何負載,但如果您定義了負載,則會在計算共振頻率時考量到其效應。
選項
頻率數目 可讓您設定需要計算的自然 (共振) 頻率數目。 預設為計算最低五個頻率。 剛性本體模式是由 FFEPlus 求解器計算的。 未設定拘束的本體具有 6 個剛體模式。 剛性本體模式的頻率為零 (期限無限)。
如果使用的模型方案包含動態負載,請至少計算一個高於負載頻率的頻率。在大部份的情況下,不建議使用共振,因為它會造成失敗。但是,有些裝置會利用共振來觸發事件,並提供多種方式來控制過度變形。
頻率上限 可讓您設定所需頻率範圍的上限頻率。 除非您不關注高於特定值的自然頻率,否則請使用預設值零。 在計算指定的頻率數目時輸入零的結果。
對於 FFEPlus 求解器,您可指定頻率數目頻率上限。 針對稀疏矩陣直接求解器和 Intel 稀疏矩陣直接求解器,您只能指定頻率數目,並指定頻率改變。
計算頻率最近於 (頻率偏移) 適用於稀疏矩陣直接求解器和 Intel 稀疏矩陣直接求解器。 選擇此選項以指定所需的頻率值。 軟體會計算最接近指定值的頻率。 此選項亦即文獻中所指的頻率偏移。 您可以使用此選項來略過剛體模式的計算。
在因為硬度矩陣異常而無法執行頻率分析的情況下,請使用「頻率改變」選項來解決異常問題。 從零值逐漸增加改變值,直到稀疏矩陣直接求解器成功計算要求的頻率為止。
若為頻率改變設定較高的值,稀疏矩陣直接求解器將選擇計算要求的頻率數目 (聚集改變值)。 因此,您可以避免計算可能對分析無益的較低範圍頻率 (包括剛體模式),並節省計算時間。
使用平面效應 此選項由內部啟動,以處理對模型勁度所施加任何負載的影響。 也請參閱 SOLIDWORKS Simulation 說明包含平面效應
使用軟彈力來穩定模型(S) 選擇此選項可加入軟彈力以穩定支撐不足的模型。
求解器
可讓您指定在計算共振頻率及相關的模態時使用的求解器。若要加入負載對共振頻率的效應,則應選擇自動稀疏矩陣直接解法
自動 軟體會根據頻率數目、網格類型、幾何特徵、接觸和連接器特徵,以及可用的系統記憶體,來選擇最佳數學關係式求解器 (Intel 稀疏矩陣直接解法或 FFEPlus 迭代)。
稀疏矩陣直接解法 核取此選項即可在執行研究時使用稀疏矩陣直接求解器的模式擷取常式。
FFEPlus(P) 核取此選項即可在執行研究時使用 FFEPlus 求解器。
儲存結果
將結果儲存至 3DEXPERIENCE
將模擬結果與相關的 SOLIDWORKS 模型儲存在 3DEXPERIENCE Platform 上稱為協同作業空間的儲存空間。
在將 SOLIDWORKS Simulation 結果與相關的 SOLIDWORKS 模型儲存在 3DEXPERIENCE Platform 後,您可以在儲存這些資料庫物件的協同作業空間搜尋,然後直接在 SOLIDWORKS 下載。
另請參閱在 3DEXPERIENCE Platform 上儲存 SOLIDWORKS Simulation 結果
只有當您啟動合適的 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 角色時,才可使用將模擬結果 (.cwr) 檔案儲存在 3DEXPERIENCE Platform 的選項。
將結果儲存至磁碟 將模擬結果 ( *.CWR) 檔案儲存至您的本機磁碟。
將結果儲存至 SOLIDWORKS 文件資料夾 將模擬結果 (.cwr) 檔案儲存到儲存相關 SOLIDWORKS 模型的相同本機資料夾。
選擇要用來儲存結果檔案的資料夾 選擇資料夾路徑以儲存模模擬結果 (.cwr) 檔案。 所選資料夾路徑會顯示在結果資料夾中。
中間節點的平均應力 (僅限高品質實體網格) 透過平均最接近角落節點的應力值,計算中間節點的應力。 當位於陡昇曲率區域的高品質實體元素中間節點出現不規則高應力時,此選項可以提供更佳應力結果。
適用於高品質實體網格。
  • 角落節點 (1、2、3 與 4) 的應力平均分散到共用元素上。
  • 中間節點 (5、6、7、8、9 與 10) 的應力平分散到最接近的角落節點上。 例如,應力 (節點 5) = (應力 (節點 1) + 應力 (節點 2)) / 2
