熱選項 熱對話方塊可讓您為熱研究選擇所需的選項。 要存取熱選項對話方塊,請用右鍵按一下 Simulation 研究樹狀結構中的熱研究圖示,然後選擇屬性。 解答類型 暫態 核取此按鈕以執行暫態熱分析。 總時間 為暫態分析指定關注的總時間 (T)。預設為 1.0 秒。 時間增量 為暫態求解步驟指定時間增量 (Δt)。預設值為 0.1 秒。程式會在 Δt、2(Δt)、3(Δt)、4(Δt)...和 T 時計算求解,其中 Δt 為時間增量,而 T 為指定的總時間。 來自熱研究的初始溫度(E) 以來自熱研究 (穩態或暫態) 計算的溫度為暫態熱研究的初始條件。選擇所需的熱研究,並指定您要將溫度分佈作為初始條件使用的時間步階 (對於穩態熱研究,時間步階欄位會設為 1)。 穩態 核取此選項可指定穩態熱分析。 流體對流選項 包括來自 SOLIDWORKS Flow Simulation 的流體對流效果 核取此選項,從檔案中讀取以相同模型組態完成的 Flow Simulation 研究中所計算而來的對流係數。 從 Flow Simulation 所產生的 Flow Simulation 結果檔案 (*.fld) 中,選擇所需的檔案。 與指定檔案有關的模型名稱、模型組態名稱及流量迭代數出現。 無法為 2D 簡化研究使用此選項。 要在模型上檢視輸入對流的繪圖,請用右鍵按一下 Simulation 研究樹狀結構中的對流圖示,並選擇顯示繪圖。必須先對模型網格化,才能使用繪圖選項。 求解器 可讓您指定在執行研究時要使用的求解器。 自動 核取此選項讓軟體自行選擇所應使用的求解器。 稀疏矩陣直接解法(D) 核取此選項表示在執行研究時使用稀疏矩陣直接求解器。 FFEPlus(P) 核取此選項即可在執行研究時使用 FFEPlus 求解器。 結果資料夾 接受預設資料夾,或以瀏覽方式選擇另一個位置來存放結果。 儲存結果 將結果儲存至 3DEXPERIENCE 將模擬結果與相關的 SOLIDWORKS 模型儲存在 3DEXPERIENCE Platform 上稱為協同作業空間的儲存空間。 在將 SOLIDWORKS Simulation 結果與相關的 SOLIDWORKS 模型儲存在 3DEXPERIENCE Platform 後,您可以在儲存這些資料庫物件的協同作業空間搜尋,然後直接在 SOLIDWORKS 下載。 另請參閱在 3DEXPERIENCE Platform 上儲存 SOLIDWORKS Simulation 結果。 只有當您啟動合適的 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 角色時,才可使用將模擬結果 (.cwr) 檔案儲存在 3DEXPERIENCE Platform 的選項。 將結果儲存至磁碟 將模擬結果 ( *.CWR) 檔案儲存至您的本機磁碟。 將結果儲存至 SOLIDWORKS 文件資料夾 將模擬結果 (.cwr) 檔案儲存到儲存相關 SOLIDWORKS 模型的相同本機資料夾。 選擇要用來儲存結果檔案的資料夾 選擇資料夾路徑以儲存模模擬結果 (.cwr) 檔案。 所選資料夾路徑會顯示在結果資料夾中。 進階選項 切換到此對話方塊的進階標籤。 上層主題熱分析選項 熱 - 進階選項 熱研究的建議時間增量 對暫態熱分析所建議的時間步階大小 Δt 與元素傳導長度及材料屬性有關。 熱擴散越大,Δt 和元素長度應該越小。 建議的時間步階的計算公式如下: Δt ≤ δ2 ∕ 4α α = 熱擴散 = K / ρc (單位是長度2 / 時間) δ = 傳導長度 (對直線元素而言,這是指元素的長度,對平面或體積元素而言,這是指內切圓或球體的對角線) K = 傳導率 ρ = 質量密度 c = 比熱
