在定義模型及檢視結果的過程中,通常必須指定方向。 在模型定義中,方向是用來定義正交材料屬性、拘束及負載。 在結果檢視中,需要指定方向以檢視方向性結果,例如特定方向上的位移、應力、應變及熱通量。
套用負載或制定非零的拘束時,勾選 PropertyManager 中的顯示預覽核取方塊,以辨識正向。 若要將負載套用到相反方向,請輸入負值。
在組合件中使用的參考幾何,可以取自組合件或其參考的零組件或子組合件。
| 使用參考平面
參考平面 (或平坦面) 係定義其平面中的兩個方向及一個垂直於該平面的第三個方向。 平面的兩個方向分別稱為平面方向 1和平面方向 2。它們平行於平面邊界,而且由程式在內部指定。 這些方向無法修改。 套用拘束及負載時,選擇顯示預覽以識別「平面方向 1」和「平面方向 2」。負載或拘束符號的箭頭指向正的「平面方向 1」、「平面方向 2」,並垂直於平面方向。
您可藉右手規則來識別垂直方向。 拇指指向正的平面方向 1,食指指向正的平面方向 2,中指指向正的垂直方向。
對於材料屬性方向,方向 1 對正 X 方向、方向 2 對正 Y 方向,垂直於平面對正 Z 方向。
| 使用前、右和上基準面做為參考幾何。 |
當您選擇前、右或上基準面之一作為參考幾何時,表格列出相對於整體座標系統的方向方位。
| 前基準面 |
Dir 1 對齊整體 X 方向。 Dir 2 對齊整體 Y 方向。
基準面的垂直對齊整體 Z 方向。
| 右基準面 |
Dir 1 對齊整體 Z 方向。 Dir 2 對齊整體 Y 方向。
基準面的垂直對齊整體 X 方向。
| 上基準面 |
Dir 1 對齊整體 X 方向。 Dir 2 對齊整體 Z 方向。
基準面的垂直對齊整體 Y 方向。
| 座標系統
座標系統係定義 X、Y 和 Z 這 3 個方向。本軟體預設使用的座標系統稱為整體座標系統,其係以平面1 為基準 (前基準面)。 整體座標系統的原點位在零件或組合件的原點所在之處。 平面 1 是 FeatureManager(特徵管理員) 設計樹狀結構中顯示的第一個參考平面。 三度空間參考顯示出整體的 X、Y 和 Z 方向。 其他所有的座標系統皆為本地座標系統。 您可使用來定義本地座標系統。
| 使用參考軸 |
參考軸係定義徑向、圓周方向及軸向。 套用拘束及負載時,勾選 PropertyManager 中的顯示預覽核取方塊,以辨識正向。 使用負值表示相反方向。指定周向平移時,需指定徑度單位的角度 (Θ)。 如此會將圓周方向上的平移設定為: v = r.Θ,其中 r 是相對於參考軸套用拘束的節點半徑。 當檢視相對於參考軸的變形結果時,位移向量會回報為 Ur、Ut 和 UZ,其中 r 代表徑向方向,t 為切線方向,z 為軸向。 此 r- t -z 系統會相對於每個節點原始的模型組態。
以四分之一環為例,假設節點 A 從其原始位置位移至節點 B,且在非線性解法結尾的位移向量是由 u 所定義。對於徑向位移 Ur,程式會在節點 A 原始的徑向方向回報一個負值,對於切線方向會在節點 A 原始的切線方向回報正值 Ut。 注意,Ur 不必然代表有洞圓盤的膨脹 (或收縮),Ut 亦不必然代表有洞圓盤的旋轉。
| 使用圓柱面 |
使用圓柱面類似於使用參考軸。 圓柱面的軸即當作參考軸使用。 |
| 使用直邊線
直邊線係定義單一方向。 套用拘束及負載時,勾選 PropertyManager 中的顯示預覽核取方塊,以辨識正向。 |
