定義熱通量 若要定義熱通量: 執行下列操作之一: 在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下熱負載 ,並選擇熱通量 。 按一下 Simulation > 負載/夾具 > 熱通量. 按一下熱通量 (Simulation 工具列)。 熱通量PropertyManager 出現。 在所選圖元下,選擇面。 針對具有橫樑或桁架的模型,選擇橫樑 。 若要一次選擇所有外露的面,按一下選擇所有露出面。若要刪除面,用右鍵按一下該面,然後選擇刪除。 在熱通量之下,進行下列操作: 將單位 設定為所需的單位系統。 在所選的單位系統中輸入熱通量 的值。 要定義時間相依的熱通量,按一下使用時間曲線 ,然後按一下編輯以輸入或定義時間曲線。 任意時間的熱通量值,係由指定熱通量值乘以時間曲線的對應 Y 值計算而得。 此選項僅適用於暫態熱研究。 要定義溫度相依的熱通量,按一下使用溫度曲線 ,然後按一下編輯以輸入或定義溫度曲線。已知溫度下的熱通量之值,係由指定熱通量值乘以溫度曲線的對應 Y 值計算而得。 要以恆溫器控制熱通量條件,請進行下列操作︰ 按一下恆溫器 (暫態)。 在恆溫器的位置中選擇一個頂點。 請確定先按一下感測器 (選擇一個頂點) 方塊,然後再選擇感測器的頂點。否則,所選的頂點會出現在所選圖元方塊中。 選擇下限溫度 的單位,並在值方塊中輸入所需的值。 選擇上限溫度 的單位,並在值方塊中輸入所需的值。 按一下 。 如有多個專題,您可以將負載從一個研究拖曳到另一個研究。 亦可拖曳整個熱負載資料夾。 您可以修改負載圖示的預設名稱。如此有助於追蹤套用到模型上的不同負載。 您可以使用選項來隱藏或顯示個別負載。在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下個別負載圖示,然後按一下隱藏/顯示。 若要變更熱通量符號的顏色,請按一下熱通量 PropertyManager 中的色彩。 開啟色彩調色盤。 選擇另一個色彩,然後按一下確定。 所選圖元方塊會列出軟體套用指定熱通量的面數。 上層主題熱通量 修改熱通量負載 選擇所有的露出面
