線路設計檔案位置及設定對話方塊 使用線路設計檔案位置及設定標籤可設定線路設計圖元的檔案位置與選項。 一般線路設計 線路設計資料庫 指定您儲存線路設計零組件的資料夾。請不要將線路設計零組件儲存在 SOLIDWORKS Toolbox 資料庫。 線路設計資料庫資料夾會新增至 Design Library,您可以在其中存取零組件並將它們拖曳至路線中。 此外,在選項 > 檔案位置的參考文件之下,線路設計資料庫資料夾將會更新。 您還必須在選項 外部參考資料中選擇 > 為外部參考資料找尋檔案位置。 您可以在線路設計資料庫資料夾底下產生附加資料夾以組織零組件。 在預設的線路設計資料庫資料夾中會提供部份範例線路設計零件。 線路設計範本 指定要用於新的路線組合件的線路設計範本。 在此處指定範本之前,請確定其資料夾在中的 > 文件範本被列為選項 資料夾。 管路/軟管 標準軟管 指定標準軟管的 Excel 檔案。 封套資料庫 為管路和軟管的封套材料指定 .xml 檔案。 標籤配置資料庫 為您在標籤配置管理員定義的標籤配置指定 標籤配置管理員 檔案。 您也可以使用此位置載入現有的標籤配置 .xml 檔案,使配置在配置檢視的標籤配置管理員之下顯示。 標籤配置只能用於透過 P&ID 資料建立的路線設計組合件中。 電路纜線 纜線配線資料庫 為纜線/配線資料庫指定 .xml 檔案。 零組件資料庫 為零組件資料庫指定 .xml 檔案。 標準纜線 指定標準纜線的 Excel 檔案。 封套資料庫 為配線和纜線的封套材料指定 .xml 檔案。 選項 Routing Library Manager 單位 設定在 Routing Library Manager 的任何標籤中,資料的預設單位。 設定檔案 您可以將檔案位置設定與其他使用者共用。 載入設定 從 .sqy 檔案載入檔案位置設定。 載入預設 將檔案位置設定重設為原始系統預設值,這些預設值位於 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 版本 的子資料夾中。 線路設計資料庫 \design library\routing 線路設計範本 \templates\routeAssembly.asmdot 標準軟管 \design library\routing\Standard Tubes.xls 封套資料庫 (管路/軟管) \design library\routing\coverings.xml 標籤配置資料庫 \design library\routing\tag schemes.xml 纜線配線資料庫 \design library\routing\electrical\cable.xml 零組件資料庫 \design library\routing\electrical\components.xml 標準纜線 \design library\routing\Standard Cables.xls 封套資料庫 (電路纜線) \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml 儲存設定 將設定儲存至 .sqy 檔案位置。 上層主題設定線路設計選項及檔案位置 上層主題Routing Library Manager 線路設計選項 線路設計零組件精靈 纜線配線、零組件與封套資料庫精靈 管路與軟管資料庫 路線屬性對話方塊 標籤配置管理員 線路設計範本 維護資料庫檔案
