- 轉換檔案
您可以產生一個工作以將來自較早 SOLIDWORKS 版本中的檔案轉換為目前的版本。 這樣可最佳化檔案以使用軟體最新的增強。
- Upgrade Assistant
如果您計劃移轉到新版本的 SOLIDWORKS,您可以使用 Upgrade Assistant 來測試您的零件、組合件和工程圖的移轉。
- 更新檔案
您可以排定工作以更新 SOLIDWORKS 文件。 更新檔案工作會以自上一次重新計算模型後的變更來重新計算指定的文件。 您可以更新個別檔案或資料夾中指定類型的所有檔案。
- 更新相關檔案
您可以排定工作以更新 SOLIDWORKS 文件與其參考的文件。 更新相關檔案 工作會以自上一次重新計算模型後的變更來重新計算指定的文件與其參考的文件。
- 列印檔案
您可以排定工作以列印個別檔案或資料夾中指定類型的所有檔案。
- 輸入檔案
您可以排程工作,來將 Parasolid、IGES、STEP、ACIS、VDAFS、SLDXML 及 Rhino 檔案輸入至 SOLIDWORKS 零件 (*.sldprt) 檔案中。 您可以輸入個別檔案或資料夾中指定類型的所有檔案。
- 輸出檔案
您可以排定工作以將 SOLIDWORKS 文輸出件為其他格式。 您可以輸出個別檔案或資料夾中指定類型的所有檔案。
- 更新自訂屬性
您可以排定工作以更新 SOLIDWORKS 文件中的自訂屬性。 您可以更新個別檔案中的自訂屬性,或資料夾中指定類型的所有檔案的屬性。
- 產生工程圖
您可以排定工作來產生 SOLIDWORKS 零件及組合件檔案的工程圖檔案。 您可以產生個別檔案的工程圖或資料夾中指定類型所有檔案的工程圖。
- 轉換為高品質視圖
您可以排定工作以將 SOLIDWORKS 工程圖中的視圖從草稿品質轉換為高品質。
- 執行自訂工作
您可以使用您指定的巨集或指令列引數來排定工作以執行任何應用程式。
- 產生 eDrawings
您可以排定工作以 SOLIDWORKS 文件輸出為 eDrawings ® 檔案。 您可以輸出個別檔案或資料夾中指定類型的所有檔案。
- 更新 Simulation
您可以排定工作以更新 SOLIDWORKS 零件與組合件文件中的 SOLIDWORKS Simulation 分析。 您可以更新個別檔案或資料夾中指定類型的所有檔案。
- Design Checker
您可以使用由 Design Checker 產生的標準檔案檢查 SOLIDWORKS 文件的設計。 您也可以更正 Design Checker 自動更正所支援的所有失敗檢查。
- 影像計算和動畫
您可以使用工作排程器來管理在 PhotoView 中設定的影像計算工作或在動作研究中設定的動畫工作。 您必須先在 PhotoView 或動作研究中先啟動工作,才能於工作排程器中管理這些工作。
- 建立 ECAD 檔案
您可以在 SOLIDWORKS 工作排程器中排定工作,將多個 ECAD 檔案建立為 SOLIDWORKS 實體模型。
- 產生導出輸出
使用 Design with SOLIDWORKS 應用程式,您可從 SOLIDWORKS 工程圖 (.SLDDRW) 中以 DXF、DWG 或 PDF 檔案排定產生導出輸出的工作,並將輸出上傳至 3DEXPERIENCE Platform。
