當您產生新的參考點或編輯一個現有的參考點時,點 PropertyManager 出現。
當您選擇項次時,SOLIDWORKS 軟體會嘗試選擇適當的點建構方法。 例如,如果您選擇一個面,SOLIDWORKS 會在 PropertyManager 中選擇面中心
的幾何建構方法。 您永遠可以選擇不同類型的點建構方法。
若要開啟此 PropertyManager:
按一下點
(「參考幾何」工具列) 或 。
選擇(S)
參考圖元
顯示用來產生參考點的所選圖元。
圓弧的圓心
在所選弧或圓的圓心產生一個參考點。 |
面中心
在所選面的質量中心產生一個參考點。 您可以選擇平坦或非平坦面。 |
相交
在兩個所選圖元的相交點產生一個參考點。您可以選擇邊線、曲線、及草圖線段。 |
投影
從一個圖元投影到另一個圖元上來產生參考點。 選擇兩個圖元: 要投影的圖元,以及作為投影所在的圖元。 您可以投影點、曲線及草圖線段的端點,及實體和曲面的頂點到基準面與面上(平坦或非平坦的)。 點會垂直於基準面或面來投射。 |
在點上
在一個草圖點和草圖剖面的尾端產生一個參考點。 |
沿曲線距離或多個參考點
沿邊線、曲線、或草圖線段產生一組參考點。 使用這些選項來選擇圖元及產生參考點:
根據距離輸入距離/百分比值
設定距離或百分比值來產生參考點。如果值過大而無法產生指定數量的參考點,會出現一訊息警告您要設定較小的值。
距離
在您設定的距離間隔產生參考點。第一個參考點是產生在從端點到指定的距離處,而不是在端點上。
百分比
在您設定的百分比間隔產生參考點。百分比表示所選圖元長度的百分比。例如,選擇一個長為 100mm 的圖元。如果您設定的參考點數量是 5,且百分比是 10,則這 5 參考點間隔分布在全部圖元長度的 10 %(或 10mm)處。
平均分布
在圖元上平均分布參考點的數量。如果您編輯參考點的數量,則參考點會相對於起始端點更新其位置。
參考點的數量
設定沿所選圖元所要產生的參考點數量。 使用所選的距離、百分比、或平均分布選項來產生參考點。
