異形孔精靈類型 PropertyManager
當您產生新的異形孔精靈鑽孔時,異形孔精靈 PropertyManager 出現。
兩個標籤出現:
  • 類型(預設)。設定鑽孔類型的參數。
  • 位置。在平坦或非平坦面上定位異形孔精靈鑽孔。使用尺寸、草圖工具、草圖抓取及提示線來定位鑽孔的中心。
您可以在這些標籤間轉換。例如,選擇位置標籤並定位鑽孔,然後選擇類型標籤並定義鑽孔類型,然後再次選擇位置標籤來加入鑽孔。
  • 要加入不同類型的鑽孔,請將其加入為個別的異形孔精靈特徵。
  • 可用的 PropertyManager 選項會根據在鑽孔規格資料中所選的鑽孔類型而有所不同。
  • 您可以按一下工具 > 選項 > 系統選項 > 異型孔精靈/Toolbox > 設定並建立自訂標準來建立自訂異型孔精靈鑽孔大小。
若要開啟此 PropertyManager:
產生零件,選擇一個曲面,然後按一下 異型孔精靈 (「特徵」工具列) 或 插入 > 特徵 > 異型孔 > 精靈
您也可以從組合件中開啟異形孔精靈類型 PropertyManager。
最愛
管理樣式的異形孔精靈鑽孔清單以供在模型中重複使用。 異型孔精靈我的最愛會儲存您最愛的異型孔的異型孔精靈 PropertyManager 參數。
SOLIDWORKS 會依鑽孔類型儲存您的最愛。 選擇鑽孔類型以列出可用的最愛項目。
套用預設/ 無最愛 重設回沒有選擇任何最愛及預設的設定。
新增或更新最愛 加入所選的異形孔精靈鑽孔至最愛清單中。
  • 若要新增樣式,請按一下 ,輸入名稱,然後按一下確定
  • 若要更新樣式,請在類型中編輯屬性,在最愛中選擇鑽孔,然後按一下 並輸入新的或現有的名稱。
刪除最愛 刪除所選的樣式。
儲存最愛 儲存所選的樣式。按一下此選項,然後瀏覽至一資料夾。您可以編輯檔案名稱。
載入最愛 載入樣式。按一下此選項,然後瀏覽至一資料夾,然後選擇一個樣式。
鑽孔類型及鑽孔規格資料
「鑽孔規格資料」選項會因為鑽孔類型而有所不同。使用 PropertyManager 影像與敘述文字來設定選項。
柱孔
錐孔
鑽孔
直螺絲攻
錐形螺絲攻
舊制孔 在 SOLIDWORKS 2000 之前版本中產生的鑽孔。
柱孔狹槽 指定狹槽鑽孔的長度狹槽長度 。 在尺寸配置下方,選擇弧心之間的狹槽長度 ,或相切弧之間的狹槽長度
錐形狹槽
狹槽(L)
  標準 指定鑽孔標準。 例如,選擇 ANSI MetricJIS
  類型 指定鑽孔尺寸、螺孔鑽、定位孔或螺釘餘隙。 例如,選擇 所有鑽孔尺寸螺釘餘隙
  濾器 適用於 PEM® InchPEM® Metric 標準。 過濾適用於類型的選擇。
  大小(Z) 指定扣件大小。
  顯示小數值 針對直的鑽孔或狹槽,為所有、字母、數字或分數鑽孔尺寸的鑽孔尺寸顯示小數值。
  緊度 (僅限柱孔錐孔。) 指定扣件的配合: 閉合普通寬鬆
  顯示自訂大小(Z) 調整大小的選項會根據鑽孔的類型而有所不同。使用 PropertyManager 影像及描述的文字來設定選項,例如直徑、深度、及底端角度。
您可以取代在方塊中的值。要回復到預設值,按一下回復預設值。對於預設值,方塊的背景色彩是白色的,對於取代的值則是黃色的。
  模型組態 當模型有需要不同異形孔精靈大小的模型組態時,指定要修改的模型組態。您也可以使用設計表格。
剖面尺寸
(僅限舊制孔。) 連按兩下一個來加以編輯。
終止型態
終止型態選項會根據鑽孔類型而有所不同。 使用 PropertyManager 影像與敘述文字來設定選項。 從清單中選擇一個終止型態。 若要反轉方向,按一下反轉方向 。 根據條件和鑽孔類型設定其他終止條件選項。
給定深度鑽孔深度 (僅適用於給定深度)。 設定鑽孔深度 。 對於螺絲攻,您可以設定螺紋深度及類型。 對於管用螺絲攻,您可以設定螺紋深度。依預設會選擇 自動計算深度 。 如果您在大小下選擇不同的鑽孔鑽孔規格資料,終止型態的深度會自動更新。 如果您清除自動計算深度,變更大小後,終止型態不再會自動更新。
頂點 (僅適用於成形至一頂點)。 選擇一個頂點。
面/曲面/基準面 (僅適用於成形至某一面至某面平移處)。 選擇一個面、曲面、或基準面。
深度達凸肩 套用給定深度成形至一頂點成形至某一面距曲面的偏移
深度達頂端 套用給定深度成形至一頂點成形至某一面距曲面的偏移
偏移距離 (僅適用於至某面平移處)。 設定從所選面、曲面、或基準面的偏移距離。
選項
選項會根據鑽孔類型而有所不同。 使用 PropertyManager 影像與敘述文字來設定選項,例如:
頭端餘隙 指定除了 0.00 以外的頭端餘隙值會使用文件單位在扣件上方加入該值。
近端錐孔頭端下方錐孔遠端錐孔 設定直徑及角度。
裝飾螺紋線螺紋分類 選擇一個螺紋選項:
  螺孔鑽直徑 裝飾螺紋線 移除螺紋線
  以螺孔鑽的直徑來鑽孔。 以有裝飾螺紋線螺孔鑽的直徑來鑽孔。
有螺紋標註。僅為工程圖加入一個註記。
以螺紋的直徑來鑽孔。
特徵加工範圍(F)
決定特徵所影響的本體或零組件。
  • 對於多本體零件,請參考在多本體零件中的特徵加工範圍
  • 對於組合件,請參考在組合件中的特徵加工範圍
公差/精度
為公差及精度指定值。 此區段也適用於組合件中的「異型孔精靈」特徵。
公差值會自動填入工程圖中的孔標註。 如果您變更孔標註中的值,零件中的值會更新。 您也可以針對模型組態變更公差值。
  標註值 選擇鑽孔類型的描述,例如,貫穿孔直徑近端錐孔直徑等等。
  公差類型 在清單中,選擇基本雙向公差上下極限公差對稱公差等等。
最大變異 輸入一個值。
最小變異 輸入一個值。
  show parentheses 選擇在括弧中顯示公差值。
單位精度 從清單中,為量測中第二個單位的尺寸值選擇小數點之後的數字位數。
公差精度 為量測中第二個單位的公差值選擇小數點之後的數字位數。
