Přehled Tvůrce záložky vlastností
Tvůrce záložky vlastností je samostatná utilita, která se používá k vytvoření uživatelského rozhraní pro zadání vlastností do souborů SOLIDWORKS.
Záložky, které vytvoříte s Tvůrcem záložek vlastností se objeví v softwaru SOLIDWORKS na záložce Uživatelské vlastnosti v panelu úloh. Můžete vytvořit různé šablony záložek pro díly, sestavy, výkresy a svařence.
Pomocí Tvůrce záložek můžete zadat vlastnosti přímo do záložek UživatelskéVlastnosti konfigurace v dialogovém okně Vlastnosti v softwaru SOLIDWORKS.
Ve společnostech s více uživateli SOLIDWORKS správce typicky vytvoří přizpůsobené záložky. Uživatelé používají tyto záložky v softwaru SOLIDWORKS k zadávání vlastností.
Instalovaná verze softwaru SOLIDWORKS se zobrazuje v záhlaví Tvůrce záložky vlastností. Tento štítek můžete použít k ověření, že vytváříte šablonu pro verzi, kterou mají uživatelé instalovanou v počítači.
Pokud jste nainstalovali software SOLIDWORKS Connected, uložili dokument pomocí Integrace s platformou 3DEXPERIENCE a definovali vlastnost Uživatelská vlastnost / Všechny konfigurace:
  • Vlastnost platí pro všechny konfigurace dílu/sestavy.
  • V podokně úloh je možnost Uživatelské vlastnosti:
    • Prázdná, pokud jste nedefinovali vlastnost pro aktivní dokument.
    • Hodnota vlastnosti v aktivní konfiguraci.
    • *** Jsou-li hodnoty vlastnosti v každé konfiguraci jiné.
  • V sestavě, pokud jste některé díly uložili pomocí Integrace s platformou 3DEXPERIENCE a jiné nikoli, a pokud sdílejí stejnou šablonu Tvůrce záložky vlastností, pak hodnota vlastnosti platí pro:
    • Všechny konfigurace pro soubory 3DEXPERIENCE.
    • Uživatelské vlastnosti pro jiné soubory než 3DEXPERIENCE.
Ukládání šablon
Šablony záložek uložte do stejného umístění, jako je soubor properties.txt. Můžete vytvořit více šablon pro každý typ dokumentu. Přípona souboru označuje typ šablony:
  • .prtprp (díly)
  • .asmprp (sestavy)
  • .drwprp (výkresy)
  • .wldprp (svary)
Chcete-li nalézt umístění souboru properties.txt, v softwaru SOLIDWORKS klikněte na položku Možnosti > Umístění souboru . Pod položkou Zobrazit složky pro vyberte Soubory uživatelských vlastností. Cesta se objeví pod položkou Složky.
Pokud chcete sdílet přizpůsobenou záložku, uložte ji v síťové jednotce, která je dostupná pro uživatele SOLIDWORKS. Uživatelé mohou určit umístění souboru u Souborů uživatelských vlastností jako síťovou jednotku.
