Můžete přidat nebo upravit uživatelské vlastnosti dokumentů SOLIDWORKS.
Chcete-li určit uživatelské vlastnosti, které mají být přidány nebo upraveny:
- Klepněte na první řádek ve sloupci Název.
Vyberte ze seznamu název existující vlastní vlastnosti nebo zadejte název.
Materiál, Hmotnost, NakreslenoDne, VytvořitČiKoupit a NázevSpolečnosti, to je několik příkladů názvů uživatelských vlastností předdefinovaných v dokumentech SOLIDWORKS.
Pokud v dokumentu dílu, sestavy, nebo výkresu SOLIDWORKS kliknete na položku , zobrazí se seznam názvů uživatelských vlastností tohoto dokumentu. Viz Nápověda SOLIDWORKS: Další informace o práci s uživatelskými vlastnostmi v dokumentech SOLIDWORKS najdete v tématu Vlastnosti – Vlastní a vlastnosti konfigurace
V poli Typ vyberte typ uživatelské vlastnosti (Text, Datum, Číslo, Ano nebo Ne).
Jako Hodnotu zadejte hodnotu uživatelské vlastnosti.
Typ |
Hodnota |
Text
Zadejte text. |
Datum
Zadejte datum ve formátu mm/dd/rrrr. |
Číslo |
Zadejte číselnou hodnotu. |
Ano nebo ne
Zadejte ano nebo ne (velká a malá písmena se nerozlišují). |
Pokud má uživatelská vlastnost vliv na Konfigurace v dokumentu SOLIDWORKS, zadejte název konfigurace. V opačném případě nevyplňujte.
- Klepněte na další řádek ve sloupci Název a opakujte kroky 2 až 5 pro jednotlivé uživatelské vlastnosti, které přidáváte nebo upravujete.
Klepněte na Dokončit.
Úloha se zobrazí na panelu
Úlohy. Stav úlohy je
Plánovaná.
Pro spuštění plánované úlohy musí být váš počítač v plánovaný čas spuštění zapnutý. Okno Plánovač úloh SOLIDWORKS nemusí být otevřené. Pokud bude váš počítač v plánovaný čas spuštění vypnutý, spustí se úloha, až počítač zapnete.
V plánovaný čas spuštění se úloha spustí. Pokud se úloha vztahuje k více souborům, vygeneruje se pro každý soubor podřízená úloha. Pokud jste v nabídce Možnosti úloh vybrali Zálohovat soubory úloh, uloží se záložní kopie každého souboru ve formátu .zip. Potom se aktualizují uživatelské vlastnosti všech souborů. Po dokončení úlohy se její stav změní na Dokončená.
Obsahují-li záložní soubory Unicode cesty k souboru, použijte aplikaci na extrakci souborů ZIP, která podporuje kódování UTF-8.
- Po skončení úlohy můžete klepnutím na Dokončená vyvolat Zprávu plánovače úloh SOLIDWORKS.
