Pole součásti řízené křivkou
Ze součástí můžete vytvořit pole pomocí 2D nebo 3D skic, které obsahují spojitou řadu tečných čar.
Vytvoření pole součástí řízeného křivkou:
  1. Klikněte na Lineární pole součástí > Pole součástí řízené křivkou (panel nástrojů Sestava) nebo Vložit > Pole součástí > Řízené křivkou .
  2. V položce Směr č. 1 správce PropertyManager:
    1. Vyberte křivku, hranu či entitu skici nebo ve FeatureManager vyberte skicu, kterou chcete použít jako trasu k vytvoření pole.
    2. Volitelné: Klikněte na Opačný směr , chcete-li změnit směr pole.
    3. Zadejte hodnotu pro Počet instancí . Jedná se o celkový počet instancí včetně zárodečných součástí.
    4. Klikněte na Stejné rozestupy pro nastavení stejných rozestupů mezi instancemi pole. Rozestupy mezi instancemi závisí na křivce vybrané pro nastavení Směr pole a na nastavení Metodě křivky.
    5. Zadejte hodnotu pro Odstupy . Vzdálenost mezi křivkou a Vybraným prvkem je měřena kolmo ke křivce.
    6. V části Referenční bod vyberte jednu z následujících možností:
      • Střed vymezovacího rámečku
      • Počátek součásti
      • Vybraný bod
    7. Metoda křivky určuje směr pole posunem křivky vybrané pro Směr pole. V části Metoda křivky vyberte jednu z následujících voleb:
      • Posunout křivku. Vzdálenosti delta X a delta Y od počátku vybrané křivky k prvku zárodku jsou zachovány pro každou instanci.
      • Odsunout křivku. Odsadí každou instanci od vzorového prvku.
    8. V části Metoda zarovnání vyberte jednu z následujících voleb:
      • Tečný ke křivce. Zarovná každou instanci tečně ke křivce vybrané pro Směr pole.
      • Zarovnat se zárodkem. Zarovná každou instanci podle původního zarovnání prvku zárodku.
    9. V položce Normála plochy vyberte plochu, na které leží 3D křivka, a vytvořte pole řízené křivkou.
  3. U obousměrného pole opakujte postup pro Směr č. 2.
    Chcete-li vytvořit pole ze zárodečné součásti jen ve druhém směru, vyberte možnost Jen zdrojový prvek. Je-li zaškrtnutí políčka zrušeno, SOLIDWORKS vytvoří pole ze všech instancí vygenerovaných Směrem č. 1 a zárodečné součásti ve druhém směru.
  4. Klepněte do položky Součásti pro pole a vyberte zárodečné součásti.
  5. Chcete-li některé instance přeskočit, klepněte na možnost Vynechané instance .
  6. Chcete-li obnovit instance, vyberte je v položce Vynechané instance a stiskněte klávesu Delete.
  7. Volitelné: Chcete-li blokovat změny konfiguraci instancí polí pro všechny konfigurace, zvolte Synchronizovat konfiguraci součástí v poli se vzorem.
  8. Klepněte na .
    Nové součásti se objeví pod položkou Vazby ve stromu FeatureManager.
    Standardně používají všechny instance stejnou konfiguraci jako zárodečné součásti. Chcete-li tuto konfiguraci změnit, upravte vlastnosti součásti dané instance.
