Prostřední díly jsou všechny díly mezi prvním a posledním dílem, kterými prochází Série děr. Pokud po vytvoření série děr přidáte nové součásti mezi počáteční a konečnou součást, můžete přidat nové součásti do série děr. Aby bylo možné aktualizovat sérii děr, musíte ji nejdřív upravit.
Postup otevření správce PropertyManager Série děr (prostřední díl):
Klepněte na možnost Série děr
(panel nástrojů Prvky) nebo .
Specifikace prostřední díry
Automatická velikost podle počáteční díry
Vybere nejbližší dostupnou velikost díry pro průměr prvního dílu a určí tak průměr pro prostřední díly. Dostupné velikosti děr závisí na vybraném typu šroubu. Pokud změníte nastavení Velikost (první díl) (PropertyManager, Začít specifikaci díry), prostřední díly se automaticky aktualizují. Zrušte výběr této možnosti, abyste mohli použít Vlastní nastavení velikosti.
Typ
Vyberte typ závitníku nebo vůli šroubu.
Velikost
Vyberte velikost šroubu.
Přizpůsobit (jen značka)
Vyberte uložení pro šroub: Těsný,
Normální nebo Volný. |
Možnosti nastavení velikosti jsou závislé na typu díry. K nastavení možností (například průměru, hloubky a úhlu) můžete použít obrázky ve správci PropertyManager a popisný text.
Hodnotu v polích můžete přepsat. Klepnutím na Obnovit výchozí hodnoty můžete hodnoty vrátit do výchozího stavu. Pozadí polí má bílou barvu pro výchozí hodnotu a žlutou pro překryvnou hodnotu.
Nové součásti
(Dostupné, pokud přidáte nové součásti do série děr) Ze seznamu vyberte prostřední součásti, které mají být zahrnuty.
