PropertyManager Větrací otvor
K ovládání možností montážního prvku větracího otvoru použijte správce Větrací otvor PropertyManager. Nejprve musíte vytvořit skicu větracího otvoru, který chcete vytvořit a poté nastavit možnosti pro větrací otvor ve správci PropertyManager.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Klepněte na ikonu Větrací otvor (panel nástrojů Montážní prvky) nebo na nabídku Vložit > Montážní prvek > Větrací otvor.
Ohraničení
Vyberte úseky skici pro ohraničení Vyberte úseky skici, které formují uzavřený profil pro vnější ohraničení větracího otvoru. Pokud předběžně vyberete skicu, použijí se pro ohraničení její vnější prvky. Můžete vytvořit větrací otvor libovolného tvaru.
Vlastnosti geometrie
Vybrat plochu Vyberte rovinnou nebo nerovinnou plochu pro větrací otvor. Celá skica větracího otvoru musí odpovídat vybrané ploše.
Úhel úkosu Klepnutím na ikonu Zapnout/vypnout úkos aplikujete úkos na ohraničení, hranici vyplnění a všechna žebra a vzpěry. U větracích otvorů na rovinných plochách se úkos aplikuje na rovinu skici.
Úkos dovnitř
Neutrální rovina (pouze u nerovinných ploch) Vyberte počáteční rovinu (zůstává neměnná), od níž bude aplikován úkos. Může to být stejná rovina jako rovina skici.
Poloměr zaoblení Tato funkce nastaví poloměr zaoblení, který bude aplikován na všechny průsečíky mezi ohraničením, žebry, vzpěrami a hranicí vyplnění.
Bez zaoblení
Zaoblení
  Zobrazit náhled
Oblast průtoku
Obsah (ve čtverečních jednotkách) Celková dostupná oblast uvnitř ohraničení. Tato hodnota zůstává neměnná.
Otevřená oblast (vyjádřená procenty celkového obsahu) Volný prostor uvnitř ohraničení pro proudění vzduchu. Tato hodnota se aktualizuje při každém dalším přidání entit ventilačních otvorů. Úkos, zaoblení, žebra, vzpěry a hranice vyplnění volný prostor zmenšují.
Žebra
  Vyberte úseky skici, které budou tvořit žebra
Hloubka žeber
Šířka žeber
  Ekvidistantně od plochy Odsadí všechna žebra od povrchu. Je-li to potřeba, klepněte na Obrátit směr .
Vzpěry
Před vytvořením vzpěr musíte vytvořit alespoň jedno žebro.
  Vyberte úseky skici pro vzpěry
Hloubka vzpěr
Šířka vzpěr
  Ekvidistantně od plochy Odsadí všechny vzpěry od povrchu. Je-li to potřeba, klepněte na Obrátit směr .
Hranice vyplnění
Vyberte úseky skici pro hranici vyplnění Vyberte entity skici, které formují uzavřený profil. Minimálně jedno žebro musí protínat hranici vyplnění.
Hloubka hranice vyplnění
Ekvidistantně od plochy Odsadí hranici vyplnění od povrchu. Je-li to potřeba, klepněte na Obrátit směr .
Oblíbená položka
Vytvořte si seznam oblíbených položek, které můžete opakovaně použít v modelech.
Použít výchozí/ Žádné oblíbené Obnoví nastavení Není vybrána oblíbená položka a výchozí nastavení.
Přidat nebo aktualizovat oblíbenou položku Chcete-li aktualizovat oblíbenou položku, upravte vlastnosti ve správci PropertyManager, vyberte název v Oblíbených položkách, klepněte na a zadejte nový nebo stávající název.
Odstranit oblíbenou položku
Uložit oblíbenou položku
Načíst oblíbenou položku Klepněte na tuto možnost, vyhledejte složku a pak vyberte oblíbenou položku.
