Zobrazení tohoto správce PropertyManager:
V plechovém dílu klepněte na položku Lem z hrany
(panel nástrojů Plechové díly).
Některá pole, která akceptují číselné hodnoty, umožňují vytvořit rovnici zadáním znaku = (rovnítko) a výběrem globálních proměnných, funkcí a vlastností souboru z rozevíracího seznamu. Viz Přímé zadávání rovnic.
Úhel
Úhel lemu
Zadejte hodnotu. Nastavíte-li možnost Délka lemu, na Po hranu a sloučit, bude úhel při sloučení dvou těl do vícetělového dílu zamknutý. Kliknutím na tlačítko můžete úhel odemknout a změnit. |
Vybrat plochu
Vyberte plochu pro nastavení rovnoběžného nebo kolmého vztahu pro Úhel lemu. |
Kolmý k ploše
Nastaví lem z hrany kolmo k ploše v poli Vybrat plochu. |
Rovnoběžný s plochou
Nastaví lem z hrany rovnoběžný s plochou v poli Vybrat plochu. |
Délka lemu
Podmínka ukončení délky
Vyberte jednu z následujících možností:
Naslepo
Vytvoří lem z hrany na základě zadané Délky a Směru. -
Délka
Opačný směr
. Změní směr lemu z hrany.
Vnější virtuální vrchol
, Vnitřní virtuální vrchol
, Tečný ohyb
. Určít počátek pro rozměr. Virtuální vrchol vytváří bod skici v bodu virtuálního průsečíku dvou entit skici (viz Vytvoření virtuálních vrcholů). Možnost Tečný ohyb je platná pro ohyby s větším úhlem než 90º a umožňuje používat délku tečny lemu jako základ pro výpočet délky. Délku tečny lze zadat bez použití dalších výpočtů.
K vrcholu
Vytvoří lem z hrany po vrchol, který vyberete na grafické ploše. Můžete vytvořit lem z hrany kolmý k rovině lemu nebo rovnoběžný se základním plechem.
Kolmo na rovinu lemu
Vybraný vrchol je sjednocený s čelní plochou lemu z hrany.
Rovnoběžně se základním plechem
Vybraný vrchol leží v rovině, která je rovnoběžná s plochou základního plechu.
Kolmo na rovinu lemu. Červený vrchol je sjednocený s čelní plochou lemu z hrany. (Linka skici je zobrazena pro srozumitelnost.) |
Rovnoběžně se základním plechem. Červený vrchol prochází rovinou, která je rovnoběžná s plochou základního plechu. (Linka skici je zobrazena pro srozumitelnost.) |
Po hranu a sloučit
Ve vícetělovém dílu sloučí vybranou hranu s rovnoběžnou hranou v jiném těle. Vyberte odkaz po hranu na druhém těle.
Vnější virtuální vrchol , Vnitřní virtuální vrchol
Umístění lemu
Umístění ohybu
Tlačítko Materiál uvnitř
Tlačítko Materiál vně
Tlačítko Ohyb vně
Ohyb z virtuálního vrcholu
Tečně k ohybu
Platí pro všechny možnosti délky lemu a pro ohyby větší než 90°. Poloha lemu bude vždy tečná k boční ploše připojené k vybrané hraně a délka lemu bude vždy zachovávat přesnou délku.
Oříznout boční ohyby
Ořízne nadbytečný materiál u sousedních ohybů. Nadbytečný materiál se objeví tehdy, když se jeden z ohybů okrajového lemu dotkne stávajícího ohybu. Velikost řezu, který ořízne sousední ohyby, se určuje automaticky a nelze ji upravovat.
Toto je náhled prvku Lem z hrany. Oblast ohybu v modrém náhledu se dotýká ohybu základního plechu ve tvaru L. |
Výsledky, když je výběr možnosti Oříznout boční ohyby zrušen. |
Výsledky, když je možnost Oříznout boční ohyby vybrána. |
Offset
Tuto možnost zvolte, chcete-li odsadit lem od těla plechového dílu. |
Ukončení odsazení
Vyberte položku pro
Ukončení odsazení
Opačný směr
Změňte směr odsazení. |
Vzdálenost odsazení
Zadejte hodnotu. |
Vlastní přídavek na ohyb
Zvolte tuto možnost, abyste nastavili Typ přídavku na ohyb a hodnotu pro přídavek na ohyb.
Vlastní typ odlehčení
Chcete-li přidat odlehčení, vyberte
a poté vyberte typ odlehčení.
