Nástroj Změřit
Měří vzdálenost, úhel a poloměr ve skicách, 3D modelech, sestavách nebo výkresech. Také měří velikost čar, bodů, povrchů a rovin, a mezi nimi.
Otevření dialogového okna Změřit:
Klikněte na ikonu Změřit (panel nástrojů Nástroje) nebo na nabídku Nástroje > Analýzy > Změřit.
Když si vyberete vrchol nebo bod skici, zobrazí se souřadnice x, y a z.
Když není nástroj Změřit aktivní, zobrazují se ve stavovém řádku běžně používané rozměry vybraných entit.
Rozměry kružnice/oblouku Určuje, která vzdálenost bude zobrazena při výběru oblouků nebo kružnic:
Od středu ke středu
Minimální vzdálenost
Maximální vzdálenost
Vlastní vzdálenost
Další informace naleznete v odstavci Vlastní vzdálenost v tématu Vazby vzdálenosti k válcovým součástem.
Jednotky/přesnost Určuje vlastní jednotky měření a přesnost.
Zobrazit rozměry XYZ Kliknutím zobrazíte rozměry dX, dY a dZ mezi zvolenými entitami v grafické ploše. Zrušte zaškrtnutí možnosti, pokud chcete zobrazit jen minimální vzdálenost mezi vybranými entitami.
Bod-k-bodu Umožňuje v režimu bod-k-bodu měření vzdálenosti mezi libovolnými dvěma body na modelu.
XYZ vzhledem k Vyberte souřadný systém:
Počátek dílu
Souřadný systém instance
Souřadný systém určený uživatelem.
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je v aktuálním dokumentu k dispozici více než jeden souřadný systém.
Promítnuté na Zobrazí vzdálenost mezi vybranými entitami jako promítnutou na jednu z následujících možností:
Žádné
PrůmětKolmá nejsou vypočítány.
Obrazovka
Vybrat plochu/rovinu
Software vypočítá promítnutou vzdálenost (na rovině, kterou jste si vybrali) a kolmou vzdálenost (kolmou na rovinu, kterou jste vybrali). PrůmětKolmá se objeví v dialogovém okně Změřit.
Historie měření Otevře okno Historie měření, ve kterém se zobrazí veškerá měření provedená během aktuální relace softwaru SOLIDWORKS.
Vytvořit čidlo Otevře Čidlo správce PropertyManager, kde lze nastavit upozornění softwaru, pokud se hodnoty měření změní.
  Přišpendlí dialogové okno Měřit do grafické plochy.
Klávesou Esc lze okno zavřít, pokud není přišpendlené.
  Přepíná viditelnost displeje měření.
  Vstupní pole Vypíše až šest vybraných položek.
Nastavení rychlého kopírování Zkopíruje hodnoty do vstupního pole. V dialogovém okně Nastavení rychlého kopírování určete:
Zapnout rychlé kopírování
Aktivuje funkci Nastavení rychlého kopírování v dialogovém okně Změřit.
Vybrat pouze číslo
Zvýrazní číselnou hodnotu v textu měření, když nad ni najedete v dialogovém okně Změřit.
Vybrat počet a jednotky
Zvýrazní číselnou hodnotu a jednotky v textu měření, když nad ni najedete v dialogovém okně Změřit.
Zvětšit velikost písma Zvětší velikost písma v dialogovém okně.
Zmenšit velikost písma Zmenší velikost písma v dialogovém okně.
